мигает световой сигнал давления масла
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-08-2013 13:28 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 12:06)Nazikey :  забагато масла насос не справляється тай сигнал мигає попробуйте шпріцом і капельницьою витягнути трохи масла через горловину щупа.
это ,что за бред??!!
(16-08-2013 11:17)Alexandr8199 :  Всем доброго времени суток!Hello!
проблема заключается в следующем: при включенном зажигании указатель (лампочка) давления масла (леечка) на приборке горит красным. (ну так и должно быть). при старте мотора этот значок на некоторое время тухнет, а потом мигает 5 раз, но не красным, а желтым. при чем происходит это не при каждом старте мотора, а хаотично. могу пол дня ездить и ни разу не мигнет. а можно и в течении дня каждый раз при старте наблюдать подобную индикацию. Что это может значить? Добыча мыслей
октавиа 2001 г.в. 1.8т 4х4 АУК
З.Ы. при старте также мигает "servis" т.к. много раз менял масло, а сервис не сбивал по причине того, что не знаю как это делать. Embarassedа разобраться все руки не доходят. подскажите заодно и как сбрасывать сервис.
премного благодарен!
Необходимо выполнить 4 степени.
1 Избавиться от "сервиса"
2 Подключить комп на предмет ошибок
3 Проверить датчик давления масла
4 проверить маслоприемник
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2013 13:30 stg vag.)
Nazikey Немає
16-08-2013 14:02 RE: мигает световой сигнал давления масла
сервіс тут ні до чого підключити комп треба було б, але основна проблема може бути в масляному насосі механічна і комп цього не покаже.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-08-2013 14:05 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 14:02)Nazikey :  сервіс тут ні до чого підключити комп треба було б, але основна проблема може бути в масляному насосі механічна і комп цього не покаже.
с давлением масла согласен!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2013 14:06 stg vag.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
16-08-2013 15:00 RE: мигает световой сигнал давления масла
посмотрел в мануале - написано, что мигающая желтая леечка связана с датчиком уровня масла, если же горит, то с его уровнем. успокоился, что давление тут ни при чем. если давление - то горит красная леечка. поехал на комп. диагностику. ошибка 00562 датчик температуры и уровня масла G266. подтвердилось то, что написано в мануале про датчик уровня масла. ошибку сбили, покатаюсь посмотрю. успокоило то, что это просто датчик тупит. так что всем на заметкуHello! мануалRulezLaughing
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
18-08-2013 23:31 RE: мигает световой сигнал давления масла
(16-08-2013 11:26)nicolya84 :  Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не исчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться
А по поводу значка не знаю может уровень маловат
+1 в мануале все написано как это делатьHello! а желтенькую масленку попробуйте скинуть ваг комомом
Leff Немає
Приєднався: Jan 2007
Superb 2007 1.8T
03-05-2014 16:36 RE: мигает световой сигнал давления масла
а вот у меня вчера на ходу (причем ехал по трассе около 4-х часов без остановки до этого) вдруг замигала лейка красным цветом и начало пищать ...
остановился слегка офигевший, дал немного остыть двигателю, померял уровень масла - вроде норм
закрыл капот, завел двигатель - все норм. дал потом по трассе 150 км/час в течении 10 мин. - норм. поездил по городу на обычной скорости в обычном режиме - норм.
что за фигня?
на станцию ехать не охота. к чему бы тогда эта лейка красная мигала? - может быть от высоковатого уровня масла? я за 500км до этого (в тот же день) доливал масло на глаз (было немного ниже уровня и лейка была желтая) ... долил больше 500мл (мог немножко перелить .. 50-100мл лишних) ... сейчас когда меряю - на максимуме
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
03-05-2014 16:58 RE: мигает световой сигнал давления масла
(03-05-2014 16:36)Leff :  а вот у меня вчера на ходу (причем ехал по трассе около 4-х часов без остановки до этого) вдруг замигала лейка красным цветом и начало пищать ...
что за фигня?
+1, ституация 1:1, хотел даже создать тему с вопросом, разница в том, что масло не переливал, чуть меньше положенного уровня. Октавия 2000г, пробег с залитым Мобил 3000 7,5 тыс от смены масла, доливал 2л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2014 17:02 Петрович.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-05-2014 19:40 RE: мигает световой сигнал давления масла
что за фигня?
Чистить маслоприемник срочно. А то потом будет - к чему лампочка мигала... Для продольнорасположенного двигателя это обычная процедура. Рекомендована один раз на сто тысяч пробега или пять лет, что раньше.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Leff Немає
Superb 2007 1.8T
03-05-2014 19:49 RE: мигает световой сигнал давления масла
(03-05-2014 19:40)skodabox :  Чистить маслоприемник срочно. А то потом будет - к чему лампочка мигала... Для продольнорасположенного двигателя это обычная процедура. Рекомендована один раз на сто тысяч пробега или пять лет, что раньше.Mr. Green
сложная операция? кто угодно может сделать? чем чревато?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-05-2014 19:53 RE: мигает световой сигнал давления масла
(03-05-2014 19:49)Leff :
Кто угодно? Наверно, нет. Надо подрамник опускать или двигатель вывешивать, чтобы снять картер.
+380 50 300 93 49
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 783 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 900 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 245 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 039 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 332 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 406 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 157 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 841 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 750 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 121 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
