При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Patric Немає
Приєднався: Jun 2013
Octavia Tour 1,6
24-07-2013 13:24 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
(24-07-2013 10:07)shurra :
(24-07-2013 07:40)8yayg :  Лампочку поставь ту которая должна там стоять(не ту лампу всунул)!!!Я удивлен
+1
Провод на задние фонари вроде бы идут без того переходного разъема, куда затекает вода и т.п. (схем под рукой сейчас нет). Тут на 99% в самом фонаре стоит однонитевая ламочка, вместо двухнитевой и она коротит собою линии стопарей и ПТФ.
Кстати, возможно. У меня стоят диодные лампочки, купил вместе с ними.
Нужно попробовать. Диодные хорошо светят Smile. Если поможет, то обязательно их сниму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2013 13:25 Patric.)
BIBIKA Немає
24-07-2013 17:42 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
а что дополнительный свет при торможении это круто ничего не меняйте и вас никто не догонит
Patric Немає
Octavia Tour 1,6
25-07-2013 11:03 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
(24-07-2013 17:42)BIBIKA :  а что дополнительный свет при торможении это круто ничего не меняйте и вас никто не догонит
раздражает, когда засвечивается лампочка на панели при нажатии педали тормоза Facepalm
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
25-07-2013 17:25 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
(25-07-2013 11:03)Patric :
Кстати, если версия с закорачиванием цоколем не правильной лампы в левой фаре верна, то по идее при включенных задних ПТФ будут гореть и тормоза (включая доп. за заднем стекле).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
25-07-2013 17:28 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Это не круто. Это нарушение ППД.
Почитайте внимательно. Есть пункт о запарелелливании задней ПТФ на тормоз.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
26-07-2013 11:03 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Воодще-то лампочка с двумя спиралями стоит на габарит/туманка задняя. При чем тут тормоза?
Если никто не лазил в проводку - проверь надежность крепления массы у фонарей, состояние соединительных колодок ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2013 11:08 Leader.)
8yayg Немає
26-07-2013 11:55 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
(26-07-2013 11:03)Leader :  Воодще-то лампочка с двумя спиралями стоит на габарит/туманка задняя. При чем тут тормоза?
На универсале по другому!!!!!!!!
Leader Немає
26-07-2013 13:00 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Что-то нигде в этой теме упоминаний об универсале не встретил?
Так может автор уточнит кузов авто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2013 13:00 Leader.)
Николай_О Немає
Приєднався: Apr 2013
Кишинев
Фабия 1,4 TDI
21-10-2013 09:21 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Замени лампу и будет тебе счастье. Аналогичная проблема, вроде и лампа целая, но плохой контакт при живой лампе. Удачи
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
21-10-2013 19:01 RE: При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок
Наверное дело в диодной лампе.Поставь обычную.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 834 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 190 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 888 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 630 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 756 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 404 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 365 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 157 18-06-2022 08:17
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 784 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
