Непонятное шипение
16-07-2013 16:01 RE: Непонятное шипение
(16-07-2013 15:52)madnight :  или передув, как следствие свист-шипение
На 2000 оборотах? Курить
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
16-07-2013 18:47 RE: Непонятное шипение
(16-07-2013 16:01)Владислав :
А в слетствии чего передув, мотор то не чипованый, даже не вскрывался и турбина не менялась. Только кат вырезан, но шипение и до него былоНедоумение
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
16-07-2013 21:52 RE: Непонятное шипение
Причем здесь чип, турба может надуть намнго больше чем нужно, чтоб турба не передувала за этим следит мозг, N75клапан, актуатор. передув может быть из-за дырки в трубке между N75 и актуатором или кирдык N75.
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
17-07-2013 14:31 RE: Непонятное шипение
(16-07-2013 21:52)Mashtaler :  Причем здесь чип, турба может надуть намнго больше чем нужно, чтоб турба не передувала за этим следит мозг, N75клапан, актуатор. передув может быть из-за дырки в трубке между N75 и актуатором или кирдык N75.
А как но хоть выглядит и где его искать этот N75.Embarassed
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
17-07-2013 22:02 RE: Непонятное шипение
На патрубке от короба воздушного фильтра идет резиновый патркбок(коровой называют) на нем клапан с электр разьемом и двумя трубками резиновыми, но лезть туда нефик лучше диагностику и опресовку сделать.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
18-07-2013 10:54 RE: Непонятное шипение
судя по симптомам то да, скорее всего дырка после турбины.
А дуть она начинает с 1800, в этой цепи еще и расходомер имеет значение, если севший - следствие передув
manjik Немає
22-07-2013 12:28 RE: Непонятное шипение
в момент переключения с 3 на 4 без сброса газа (а также один раз слышал с 1 на 2), слышно приличное шипение (именно в момент переключения)... раньше не было, вроде, - а вчера с окрытыми окнами навалил - услышал... не могу определиться - неисправность или нет? побочные/сопутствующие эффекты (плавающие обороты, повышенный расход, заметное падение мощности) отсутствуют...
какие будут мысли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2013 12:30 manjik.)
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
22-07-2013 21:06 RE: Непонятное шипение
Вообще в таких случаях лучше с диагностики начинать. Сначала просто на ошибки, ну и в динамике желательно, сразу будет видно где недо а где пере
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
23-07-2013 09:31 RE: Непонятное шипение
Хорошо, какую диагностику мне делать, та как когда я делал диагностику каким то навароченым тестером то не кроме тех болячек которые я итак знал, нового ничего не сказали, кроме того что у меня что то со смесью ( толи лямбда, толи еще какаято ХРЕНЬ), отдал 150грн, а толку ноль. Насколько я понял то електронные ошибки оно мне показало, а вот все другое, механическое оно никак не покажет.
Иногда залипеют обороты на 1500 - 2000 об/м.
И кстате к датчику N75 идет три трубочьки. Какие симптомы выхода из строя этого датчика N75 и скоко он примерно может стоит?
И кто подскажет где можно надыбать интеркуллер от AUDI S3.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2013 09:34 slavung.)
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
23-07-2013 10:59 RE: Непонятное шипение
для начала просто ваг-ком группа 1 двигатель, посмотри какие ошибки там. Н75 недавно заказывали около 400 новый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2013 11:00 madnight.)
  Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ svl2010 11 16 217 22-04-2016 10:54
Останнє: pokep
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 8 953 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Шипение из под капота. slavung 19 8 634 28-05-2014 18:09
Останнє: slavung
  Парктроник на 8 датчиков + непонятное пищание AlexBoroda 7 2 940 03-12-2012 22:05
Останнє: AlexBoroda
  непонятное вздутие на торпедо в А5 Владос 17 6 603 29-04-2012 10:41
Останнє: Владос
  Непонятное поведение расходомера ОВАКОЛУ 3 1 827 19-02-2011 20:39
  проблема а5 шипение Dima911 4 1 906 06-08-2010 08:59
Останнє: Brabus
  Появилось шипение, что за змий? smart 4 1 928 22-04-2010 12:28
Останнє: smart
  Что-то с замками на дверях непонятное ( Срочно нужен совет Fabey 15 5 008 12-03-2010 18:47
Останнє: M@ks
  Шипение при нажатии на тормоз jekas 10 9 819 17-11-2009 11:11
Останнє: Авиатор
