Появилось шипение, что за змий?
smart Немає
Passat B7, DSG6
21-04-2010 18:56 Появилось шипение, что за змий?
Народ, подскажите, при движении на авто появился звук типа шипения. Шипеть начинает когда обороты двигателя выше 2-тысяч.
На стоянке когда запарковался погазовал на месте, шипение тоже присуствует сос тороны турбины. После перегазовки выключив двигатель секунды 2-3- еще продолжает шипеть и вконце легкий хлопок. Может кто сталкивался, что за расстройство?
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
21-04-2010 19:58 Ответ: Появилось шипение, что за змий?
Не буду говорить из 100% уверенностью, но проверь крышку на бачке с охлаждающей жидкостью. Может она не герметично закрыта.
smart Немає
Passat B7, DSG6
22-04-2010 07:54 Ответ: Появилось шипение, что за змий?
спасибо за advise, проверено не крышка. Сегодня поеду станцию, может штаны секут...
Akvolabean Немає
WTS
22-04-2010 09:15 Ответ: Появилось шипение, что за змий?
Дырка во впуске! Найти и устранить...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
smart Немає
Passat B7, DSG6
22-04-2010 12:28 Ответ: Появилось шипение, что за змий?
проблема решена - патрубок нижний который идет на кулер - при замене ГРМ закусили прокладку. Сняли поправили - и все ОК. Пасиба откликнувшимся!
проблема решена - патрубок нижний который идет на кулер - при замене ГРМ когда снимали патрубок на кулере - закусили прокладку. Сняли поправили - и все ОК. Пасиба откликнувшимся!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 12:30 smart.)
  Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ svl2010 11 16 188 22-04-2016 10:54
Останнє: pokep
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 8 913 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Шипение из под капота. slavung 19 8 619 28-05-2014 18:09
Останнє: slavung
  Непонятное шипение slavung 22 5 841 14-08-2013 10:30
Останнє: manjik
  проблема а5 шипение Dima911 4 1 896 06-08-2010 08:59
Останнє: Brabus
  Шипение при нажатии на тормоз jekas 10 9 815 17-11-2009 11:11
Останнє: Авиатор
  Шипение при разгоне vitman 6 3 262 28-12-2008 08:16
Останнє: vitman
  Шипение в районе переднех колес при наезде на бугорки uupfu 9 3 029 05-08-2006 16:05
Останнє: Evgen
