Замена подушек безопасности.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
05-07-2013 07:12 RE: Замена подушек безопасности.
(05-07-2013 06:23)StreetLine :
(03-07-2013 15:51)madnight :  еще датчики удара под сидениями
Если после ДТП постреляли подушки, что с датчиками? Их на замену или только блок подушек на замену? Как работают эти датчики?
датчики старые остаются, да и блок можно не менять а сбросить краш и все
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
05-07-2013 10:11 RE: Замена подушек безопасности.
(05-07-2013 07:12)oleg509 :  датчики старые остаются, да и блок можно не менять а сбросить краш и все
Научились люди стирать краш тест в блоке управления п/б, находится за магнитолой (на туре это не дорого, на А5 дороже - но тоже возможно).
Пробейте заводскую комплектацию через ВИН и до установите 2 подушки, толковый электрик с ВАСей вам поможет все подключить.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
05-07-2013 12:08 RE: Замена подушек безопасности.
как мне объясняли в геле плавает шарик, который при срабатывании прилипает к стенке. Поэтому под замену. А в основном блоке да, ошибки можно стереть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2013 12:09 madnight.)
Alex9178 Немає
06-07-2013 11:05 RE: Замена подушек безопасности.
на туре датчиков удара нет... так как нет боковых подушек... стоит один только датчик в б.у. airbag
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
06-07-2013 11:27 RE: Замена подушек безопасности.
Так.....мнения разделились я смотрю... Все таки есть датчики или нет? Машина Октавия Тур, подушки только 2 (водитель и пассажир). И еще если просто стереть краш с блока, то подушки сработают если что, или лучше блок на замену?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-07-2013 11:35 RE: Замена подушек безопасности.
датчик удара находится в самом блоке управления подушками, блок управления лучше заменить, по деньгам это будет не намного дороже
Alex9178 Немає
06-07-2013 13:08 RE: Замена подушек безопасности.
(06-07-2013 11:35)andrey7 :  датчик удара находится в самом блоке управления подушками, блок управления лучше заменить, по деньгам это будет не намного дороже
сбросить краш-дату стоит200-400 грн (на туре), вы купите за эти деньги новый блок???
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
07-07-2013 20:03 RE: Замена подушек безопасности.
(06-07-2013 13:08)Alex9178 :
я думаю за те же 50 уе вы найдете на разборке блок управления без краш даты, о новом за такие деньги, естественно, речи быть не может Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
07-07-2013 21:25 RE: Замена подушек безопасности.
В свое время сбрасывал крашдату на подобных блоках airbag. Не сейчас, а где-то через 1-2 месяца наверно мог бы помочь (Киев).
По подключению я бы сперва собрал все без самих подушек (с обманками) - с Вашим "скинутым" блоком, с разборки или новым, и (правильно выставив кодировку приборки и т.п.) проверяем, чтобы ничего не "стрельнуло", т.е. не вылезло никаких ошибок, а приборка видела блок подушек и никаких ошибок. Вот уже тогда и можно вместо обманок подключать новые подушки...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
07-07-2013 23:00 RE: Замена подушек безопасности.
(07-07-2013 20:03)andrey7 :
на сколько помню то б.у блок так где то и стоит 50-60 у.е
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 957 03-05-2023 22:08
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 788 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 462 15-07-2020 21:33
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 865 09-01-2019 15:03
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 106 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 641 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 834 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Ремонт/замена подушек безопасности Superb. orauser 0 1 909 12-09-2017 14:39
Останнє: orauser
  Горит подушка безопасности Fabia DOCTOR93 19 21 576 07-09-2017 18:03
Останнє: Лесничий
  Как постирать ремни безопасности Laurin & Klement penalty 11 4 243 08-08-2017 01:13
Останнє: penalty
