Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
17-05-2013 08:40 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 08:37)Nazikey :  Adventurer, так якщо вона відійшла на зварці чи тріснула тоді треба все знімати і розбирати щоб її приварити.
а как это проверить, увидеть как то без разбора можно ?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
V-Al Далеко
Любитель
17-05-2013 08:44 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 08:26)Adventurer :  поролон без разбора реально засунуть ?
=== да вдоль стекла и торпеды. Только лучше чтоб черный
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
17-05-2013 08:54 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 08:44)V-Al :
а откуда его нужно сунуть, с какой стороны ?
V-Al Далеко
Любитель
17-05-2013 10:06 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 08:54)Adventurer :
====== в салоне. Между торпедой и стеклом.
Nazikey Немає
17-05-2013 11:04 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
попробуйте зняти саму приборку вона легко знімається і там буде видно трубу і її кріплення і все побачите.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
17-05-2013 11:35 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 11:04)Nazikey :  попробуйте зняти саму приборку вона легко знімається і там буде видно трубу і її кріплення і все побачите.
давно снимал и не раз, но там не долезть...
Nazikey Немає
17-05-2013 11:39 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
пробуйте центральний обдув або якось збоку.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
17-05-2013 20:09 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
попробовал еще поднять крышку под дворниками, так там вот эта планка (указана стрелкой) имеет хороший люфт, вообщем шатается хорошо...
звенеть она может будь здоров...
так и должно быть ?
вообщем подлаживал поролон вдоль стекла, не мой вариант, дребезжит по прежнему...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2013 10:06 Adventurer.)
vov4ik_v Немає
Приєднався: May 2012
Octavia WTS
18-05-2013 14:13 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Тоже что дребезжит за приборкой в районе стекла, даже когда по торпеде стучишь возле стекла за приборкой исходит дребежащий звук
Первый раз появился при наезде на срезаный кусок асфальта ночью. Любят у нас так делать дороги, с*ки
Снял приборку подложил паралон между приборкой и трубой и вроде прошло, теперь после зимы опять вернулось.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
19-05-2013 19:04 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
сфоткал этот рычаг, который болтается...
гляньте такое положение рычага нормально ?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 902 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 395 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 826 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 918 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 836 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
