Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
29-04-2013 16:01 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
(29-04-2013 14:16)sergey_odessa71 :  Попробуй поднять ручник на 1-2 щелчка.
Колодки не зажмет, а комп возможно обманешь.
По крайней мере так обманывали комп на Субару Трибеке. (американке)
Не смешите мои носки, ВАГ-КОМ туда же.
ТС, с этого и надо было начинать, описания откуда авто и как работает.
ДА, это фича Европейцев, то о чем я писал выше. Комп ни при чем, деактивировать нельзя, только механически выдернув один проводок из переключателя. Но в свете последних изменений законодательсва - какой смысл?
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
29-04-2013 17:29 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
(29-04-2013 16:01)Leader :
у нас (Беларусь) по законодательству можно ехать без ближнего Smile
тут не просто европейцев, а именно - скандинавцев, ибо в большинстве европейцев можно отключить ближний
нашел кое-что...
это оно ?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...4715/#post
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2013 09:39 Adventurer.)
serega_t Немає
Skoda Tour AKL 1.6
30-04-2013 17:33 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
Скорее всего у вас стоит реле дневного света. Попробуйте вытащить предохранитель № 17.
Или может сделали кулибины и у вас на самом переключателе света провода пробросили с 6 пина на 9.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
30-04-2013 18:32 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
(30-04-2013 17:33)serega_t :  Скорее всего у вас стоит реле дневного света. Попробуйте вытащить предохранитель № 17.
какие в Дании кулибины, если у них такие законы ? )))
предохранитель № 17 - глянул, у меня его нет и не предусмотрен Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2013 18:41 Adventurer.)
8yayg Немає
30-04-2013 23:42 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
Компютером не убереш только отрезать + которій идет на дневной свет на переключателе!!!!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
01-05-2013 08:12 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
(30-04-2013 23:42)8yayg :  Компютером не убереш только отрезать + которій идет на дневной свет на переключателе!!!!
он на переключателе не снимается ?
8yayg Немає
01-05-2013 21:09 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
(01-05-2013 08:12)Adventurer :
провод отрезать от разъема!!!!!!!!!!!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
16-05-2013 20:43 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
подложил кусочек пластика (только у меня не торчит Smile) как на рисунке, ближний свет не горит, а горят ДХО вместо него...
всегда за пару минут можно вернуть назад при желании, и резать ничего не нужно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 22:17 Adventurer.)
olegos2008 Немає
Приєднався: Apr 2013
Калуш
OCTAVIA A5 FL ELEGANCE Combi 2.0 TDI CR
08-12-2013 13:38 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
Мені б Ваші проблеми... Я навпаки купив блок у ОД (260 з хвостиком грн.) щоб при заведеній машині світили ближні фари, а увімкнувши габарити вони вимикались, а далі примусове ввімкнення ближніх/дальніх фар.
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
08-12-2013 22:18 RE: Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ?
По возможности хочу замутить чтоб так горел ближний всегда.!зачем что-то курочить.зато лучше на дороге вас видно..Упал и качаюсь
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 522 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 095 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 661 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 760 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 791 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 189 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 253 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 099 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 043 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
