Помогите починить стеклоподьемник
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
30-04-2013 14:08 RE: Помогите починить стеклоподьемник
точн така ж проблема!
якщо праве переднє вікно відкрито на половину і більше - то автоматом не закривається. воно трохи піднімається, а потім повністю відкривається.
потрібно вручну короткими нажимами закривати.
Зазвичай сігналку натискаєш і якщо вікна відкриті - то вони самі зачиняються.
(часто завтикую, прихожу, а вікно зовсім вікрито Sad . Одного разу так був дощ і залив всю сідуху Упал и качаюсь)
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
Vlasenko_max Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda octavia A5 FL
Skype IDm.s.vlasenko
30-04-2013 22:06 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(30-04-2013 14:08)RomenOLI :  точн така ж проблема!
и что делал, помогло хоть, что-то??? лично я думаю, что это направляющие.
ты тонировал машину??? у меня, припоминается, что это после тонировки, может не правильно собрали чего???
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
01-05-2013 08:05 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(30-04-2013 22:06)Vlasenko_max :
ще поки нічого не робив.
машина не тонована. двері не розбирав(а шо було до мене знає лише минулий власник )) )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2013 08:05 RomenOLI.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-05-2013 00:38 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Hello!Если машина на гарантии, не лезте сами! Едьте на Атлант или Автотрейдинг. Они обязаны разобраться и признать гарантийный случай. Не лезьте сами, иначе точно гарантии не будет уже ни на что.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
02-05-2013 09:10 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(02-05-2013 00:38)skodabox :  Hello!Если машина на гарантии, не лезте сами! Едьте на Атлант или Автотрейдинг. Они обязаны разобраться и признать гарантийный случай. Не лезьте сами, иначе точно гарантии не будет уже ни на что.
не на гарантии
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
02-05-2013 10:05 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(27-04-2013 22:48)urchik8k :  А часом этот моторчик не идет с блоком управления водительской двери. Может причина быть и в нем.
Проще снять карточку и снять мотор и попробывать как крутится, с рывками или без, пальцами давая небольшую нагрузки на вал.
на А5 это не так уж и просто,моторчик со стеклоподъёмником стоят на глухой пластине которая приклёпана на заклёпках к двери,если нет соответсвующего инструмента то это надо доверить "оффам" ну или норм.СТО Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
19-05-2013 00:13 RE: Помогите починить стеклоподьемник
проблему решил?? если да- подскажи в чем дело..у меня такая же ерунда...Добыча мыслей
Vlasenko_max Немає
Skoda octavia A5 FL
18-07-2013 09:55 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Сори что так долго.
Пока собирался лезть, смотреть на направляющие, проводку и все остальное, прошло само, пока работает. Думаю, сто дело в сырости, уплотнительная резинка на стекле, да и вообще на дверях пропускает воду внутрь двери, после дождя или мойки открываешь дверь а из нее как с ведра, с технологического отверстия, льёт. Сейчас лето, жара, все быстро просыхает, и поэтому - работает. ОД просили 3500грн за ремонт.
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
18-07-2013 13:14 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Vlasenko_max без обид Hello!
еще раз прочитав тему понял, что первые (гарантийные) 2 года масло и т.д. нужно менять у официалов. Вдруг вылезит какае то хреновина за 3 тыс или дороже Я удивлен , да куланс для движка и сцепы потом вдруг чего пригодится.
Потом же решать на свое усмотрение и толщину кошелька (сам на третьем году перестал менять масло у офиц, а потом у них в нашем регионе Смешно ваще лицензию по сервису забрали Shocked ).
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
06-08-2013 11:41 RE: Помогите починить стеклоподьемник
у папы на фл такой же глюк, сейчас лето +30 и он не проходит, сырость отпадает... и гарантия закончилась как на зло. Может кто нибудь уже решил эту проблему? Руки из правильного места, но хотелось бы знать наверняка решения проблемы. Спасибо.
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 12:19 shandra88.)
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 114 03-10-2020 09:36
  стеклоподьемник поднимается на половину и сам опускается витасяшкодовод 11 3 432 16-07-2020 17:32
  Разлетелся тришип на 1.9 bxe - реально найти его отдельно или починить? Bank911 2 1 581 30-07-2018 17:46
Останнє: Bank911
  Где починить КПП на Октавии (Киев)? У нас нет партнёров клуба? auto-master 0 978 23-04-2018 11:22
Останнє: auto-master
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 5 147 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  Стеклоподьемник. Помогите Бэтмобиль 1 1 302 06-03-2014 10:24
Останнє: Владислав
  Стеклоподьемник передней двери ShpizVol 10 3 743 05-02-2014 11:29
Останнє: audiofan
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 9 764 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
  Стеклоподьемник Romeus 12 4 921 17-06-2011 07:53
Останнє: shostak
  Стеклоподьемник не работает автоматом вниз??? AlexeyV 5 2 854 24-11-2010 22:11
Останнє: Jorik007
