Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
25-04-2013 15:39 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(25-04-2013 13:39)eact :  Скажите пожалуйста, что нужно купить для полной и правильной замены прокладки клапанной крышки, что это за чудные дополнительные прокладки?
Неужели никто не знает, и я сам придумал о прокладках в районе цепи?Добыча мыслей
смотрите по ссылке отчет о замене прокладок.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=89528
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2013 15:39 egorPK.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
25-04-2013 19:40 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(25-04-2013 15:39)egorPK :  смотрите по ссылке отчет о замене прокладок.
Прикольный отчетик.... главное так все понятно!
И с прокладками всё стало на свои места - "Прокладки ГНЦ - 2 штуки"
Интересно - у нас если меняют "мастера на СТО" прокладку - так тоже отмывают клапанную крышку?
ДружбаЧесть!
Мир
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
25-04-2013 19:49 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
Не "мастера на СТО"---,а Автомеханики...
o676o66777
o5o564ooo4
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
25-04-2013 21:23 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(25-04-2013 11:04)Lokki2006 :  Как поступил бы я. Поменял бы на таком пробеге ГРМ + маслосьёмные + прокладку + почистить/проверить маслоподающий патрубок на турбину, это по хорошему.
На таком пробеге и возрасте желательно поменять маслосьёмные, но если расхода масла нет, а 400 гр.=это не расход, то пока не стоит, разве что для собственного успокоения. Маловероятно что через прокладку выгнало столько масла. Посмотрите кулер, если он в масле, то гонит турбина, собственно и её можно проверить на предмет подтекание и на предмет "сколько надувает".
Прокладку менять обязательно, т.к. масло в колодце это не хорошо как миниум для катушек и самих свечей.
ЗЫ у меня был расход масла до замены маслосьёмных в пределах 1.5 литра на 8000 км. Пробег 230 000 км, после замены проехал 4000 км, масла долил 100 гр., вывод делайте сами. Это не очень дорогостоящая процедура, которая позволит продлить жизнь мотору, тем более если машину не планируете продавать.
По производителям не подскажу, но в любом случае берите оригинал, что здесь узнавать.
Вы машину сами обслуживаете? Просто я на СТО у друга, все запчасти заказывает оригинал, как закручивается тоже не подскажу...
ЗЫ кастрол вообще заливать нельзя, это не масло (видел вскрытый мотор после кастрола, это жесть). Себе после пробега в 170 000 км на чал лить Мобил 5в50, т.к. часто даю под хвост, а это масло как раз для этого, да и на больших пробегах мотору только лучше от него. На зиму (если машина стоит на улице), можно лить и 5в40, но 5в50 для меня панацея, т.к. машина стоит в отапливаемом паркинге. Минусов нет, только немного шумней мотор работает (заметил как перешел с 5в40 на 5в50).
Вы меняли маслоотражатели клапонов или маслосьёмные поршней!??
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
25-04-2013 21:55 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(25-04-2013 19:40)eact :  Интересно - у нас если меняют "мастера на СТО" прокладку - так тоже отмывают клапанную крышку?
мені відмивали якоюсь спецрідиною. Назви не пам"ятаю.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
26-04-2013 12:52 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(25-04-2013 21:23)BigB :
Я менял маслоотражатели, т.е. сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки!
Не понял сути вопроса!
"Маслосъёмные поршней", Вы имеете в виду маслосъёмные кольца, которые стоят под компресионными??? Кольца не менял-голова не снималась. С компрессией всё в порядке, да и нет смысла на таком пробеге вскрывать мотор.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
29-04-2013 10:19 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
Что я решил:
Поменять масло, как раз уже 8-мь тыс накатал, Проехать ещё 8 тысяч (будет потом 177 тысяч). Потом буду делать глобальное Т.О. (масло подтекает конечно в свечные колодцы, но без фанатизма... свечные "провода" пока сухие... так только резьба нескольких свечей в масле)
Итак, все это время буду затариваться запчастями (если не найду адекватное СТО со своими запчастями и гарантией на них. Кстати - если кто-то может посоветовать СТО или ребят толковых - прошу Вас - пожалуйста - советуйте.)
Что буду делать потом:
1. Замена ремня ГРМ со всеми необходимыми роликами и т.д. и т.п.
2. Возможно, замена водяной помпы (нужно-ли это на 180 тысяч делать)?
3. Замена сальников клапанов, и всех сопутствующих этой работе прокладок)
4. Замена Охлаждающей жидкости
5. Замена Тормозной жидкости.
6. Ревизия ВКГ, турбины и масло-подающей трубки (или замена при необходимости) к турбине
7.Замена комплекта сцепления
8.... Что ещё делать заодно?
Итак - кто что путнее может мне добавить к моим намерениям?Курить
Кстати - а есть-ли смысл лезть к сальникам клапанов на возрасте 8-мь лет и пробеге 180 тысяч? Если текущий общий "уход" масла около 500 грамм на 8 тысяч?
Мир
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
23-05-2013 12:32 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
У меня была такая же проблема (уходило масло до 800 гр. и мокрел движок в районе натяжителя цепи) с таким же пробегом. Стиль езды быстрый. Думал прокладка крышки ГБЦ или жер движка. Начал с прокладки крышки ГБЦ.
Поменял прокладку крышки ГБЦ, прокладку под свечные колодцы (они идут обычно комплектом) и еще металлическую прокладку под натяжитель цепи (ссылка выше http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=89528 ).
К маслосъемным сальникам клапанов не лез так как выхлоп нормальный.
После замены пропало мокрение в районе натяжителя цепи, но масло продолжало уходить хоть и немного меньше.
А вот когда снял защиту движка и так покатался пару тройку км, увидел что капельки масла собираются на маслянном радиаторе (небольшая квадратная фигня к которой прикручивается масляный фильтр), к нему еще подходят два патрубка. Между блоком движка и телом радиатора подтеки.
После того как снял масляный фильтр увидел что маслянный радиатор немного крутится на оси. Когда снимаешь фильтр там есть на резьбе гайка которая и поджимает маслянный радиатор. После ее подтягивания у меня масло вообще перестало уходить. Уж не знаю как она ослабла, может от вибрации, а может от горе мастеров когда ставили ГБО и лазили к патрубкам с антифризом. На всякий случай купил еще прокладку радиатора масляного Hans Pries №104 526 015. При следующей замене масла поменяю.
Вот так оказалось у меня. Всем удачи и недорогого ремонта.
V-Al Далеко
Любитель
23-05-2013 12:52 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(29-04-2013 10:19)eact :  Кстати - а есть-ли смысл лезть к сальникам клапанов на возрасте 8-мь лет и пробеге 180 тысяч? Если текущий общий "уход" масла около 500 грамм на 8 тысяч?
======== при таком раскладе - не лезь туда .
- а помпу п.2 -менять обязательно, ну и все остальное (кроме п.3)
-еще б не мешало промыть\заменить сетку маслонасоса и поставить доп.клапан после блидера в ВКГ
- в п.1. добавить гидронатяжитель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2013 12:58 V-Al.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
23-05-2013 16:51 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(23-05-2013 12:52)V-Al :
и сколько он стоит тот натяжитель? Shocked
может дешевле будет машину поменять?
что-то прайс получается заоблачный
Плач до соплей
Мир
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 128 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 554 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 232 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 657 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 686 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 222 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 754 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 832 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 956 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 427 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
