Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
27-03-2013 12:44 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
поставьте линзованные фары депо. не надо дорабатывать корректор. а потом при желании можно будет поставить в них ксенон.
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
27-03-2013 14:25 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
(27-03-2013 12:34)Raoul Duke :  Извините, не совсем понял, что значит "доработанный корректор"?
Если машина шла с ксеноном в базе, то с завода устанавливался автокорректор (доп датчики). Простая замена фар оставляет проблему с корректировкой пучка по высоте при разной загрузке машины. Эта проблема решается путем переделки с авто на ручной, можете позвонить Тимуру объяснит в более верных терминах (он продает доработанные).
(27-03-2013 12:34)Raoul Duke :  Механический на автоматический?
Именно, что бы работал ваш ручной.
(27-03-2013 12:34)Raoul Duke :  Это и есть все доработки для замены рефлекторных фар на линзованные?
Для примитивной замены - да, или вариант с установкой датчиков положения кузова для автоматической, но это не бюджетно и значительно дороже.
На Депо не ведитесь, сначало кажется - зачем платить больше, а потом какого х... я не взял оригинал.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
28-03-2013 10:51 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
Є комплектация авто з линзовими фарами .
Рефлекторни знімаєш ставиш лінзовані без ніяких допрацювань
фари є в штаті . В мене даже Є пара оригінальних Лінзованих фар на твою машину
Ціна буде хороша
Insider Немає
I am Un..Inc
Приєднався: Mar 2012
Киев - Н.Каховка
A5 1.9 DieselPower 2008
28-03-2013 14:47 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
(28-03-2013 10:51)Doktor skoda :  Є комплектация авто з линзовими фарами .
Ціна буде хороша
Насколько, я слышал, то на всех линзованных стоят автокорректоры, которые нужно переделать под механический простой заменой самого корректора.
Огласите цену пожалуйста в ЛС. Териториально Киев?
28-03-2013 17:05 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
(28-03-2013 14:47)Raoul Duke :
Ціна буде хороша
на линзованных под галоген нет автокорректора, он ставится только под ксенон
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
31-03-2013 17:44 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
Не ставьте депо. Б-у из европы в отличнейшем состоянии бывает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2013 17:45 Timur.)
Quadro Немає
Октавия А5 Elegance 1,6MPI - черная
16-04-2013 14:27 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
Не покупайте ДЕПО, за 2 года на отражателе полезли "черные пятна"
Insider Немає
I am Un..Inc
Киев - Н.Каховка
16-04-2013 14:29 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
Поставил оригинальные линзованые. С механическим корректором. Все гуд.Мир
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
18-04-2013 10:01 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
(16-04-2013 14:29)Insider :  Поставил оригинальные линзованые. С механическим корректором. Все гуд.Мир
б\у или новые ?
какой бюджет ?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
Insider Немає
I am Un..Inc
Киев - Н.Каховка
18-04-2013 10:58 RE: Линзованные фары вместо рефлекторных на А5
(18-04-2013 10:01)Adventurer :
б\у или новые ?
какой бюджет ?
Б/у. Линзованные под галоген с механическим корректором. Ничего не переделывал, стали, как родные.
250 уе.
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 951 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 338 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 555 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 22 330 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 564 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 502 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 26 376 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  Станет ли задний дворник А5-ой лифтбек вместо родного Туровского? garikkr 43 15 375 23-04-2015 19:36
Останнє: Maksimilien
  Суперб 205х60х16 вместо 205х55х16 - не будет затирать? Luman 11 3 957 22-04-2015 15:22
Останнє: mr.zapadlo
  Замена турбины вместо её реставрации ?? Ramonsterator 25 11 157 13-03-2015 22:49
Останнє: skodabox
