Замена турбины вместо её реставрации ??
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
08-03-2015 11:38 Замена турбины вместо её реставрации ??
Всем привет!
Skoda Octavia 2001 81kW 1.9TDi чешка
Турбина хочет на реставрацию))
Но есть желание просто поменять на другую - например пригнать под донорство, и потом за те же деньги продать, выйдя в 0.
Вопрос - какие турбинки и с каких машинок подойдут?
Как я понимаю - от других Окташ с таким же двиглом, в т.ч. укр сборки,
От Golf IV с аналогичным двиглом,
И также от Bora с таким же мотором.
Верно??
Или может есть отличия в годах выпуска также? Или еще в чем то?
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-03-2015 12:11 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
мудрено...Курить
Курочку съесть, на *уй сесть и косточкой не подавиться.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2015 12:31 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 12:11)skodabox :  мудрено...Курить
Очень содержательный ответ от постояльца форума)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-03-2015 12:37 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
как спросили - так и ответили....
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-03-2015 13:18 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
вы же не будете каждый раз как что-то сломается донора гнать?Курить
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2015 13:22 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 12:37)Vitaly_N :  как спросили - так и ответили....
Вы тоже видите в моем вопросе курочку, х.й и косточку?)
(08-03-2015 13:18)astrolet :  вы же не будете каждый раз как что-то сломается донора гнать?Курить
Реставрация турбины (качественная!) - это до $400.
Это по сути 1/3 стоимости донора. Но суть не в этом.
Или вы спрашиваете о том, буду ли я гнать донор для замены например обшивки руля?
Нет, для этого не буду)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2015 13:27 Ramonsterator.)
astrolet Немає
Любитель
08-03-2015 13:49 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 13:22)Ramonsterator :  Реставрация турбины (качественная!) - это до $400.
спрошу иначе,где уверенность в состоянии донора? Скажу так,более менее хороший донор тоже стоит денег.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2015 13:57 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 13:49)astrolet :
Диагностика донора добавляет уверенности о его состоянии, как то так)
astrolet Немає
Любитель
08-03-2015 14:04 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 13:57)Ramonsterator :  Диагностика донора добавляет уверенности о его состоянии, как то так)
Если она будет такой как ваша тема о клапане,турбине и зажигании,хорошего ничего не выйдетHello!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2015 14:18 RE: Замена турбины вместо её реставрации ??
(08-03-2015 14:04)astrolet :
Если я буду диагностировать донора по теме форумной - то да, соглашусь.
Т.к. с десятка ответов в этой теме я не увидел ни одного на свои вопросы о совместимости - только считание моих денег, шуточки и т.д.
Вот скажите - зачем тогда вообще отвечать, если практической пользы в ответе для топикстартера - нету? Поржать? Дык я ж не пишу в какой нить форум поклонников творчества Петросяна...
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 873 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 292 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 169 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 417 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 48 827 24-09-2020 21:30
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 511 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 22 087 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 065 03-09-2019 17:36
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 474 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Диагностика турбины AlexP 23 13 873 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
