fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
korso Немає
Fabia 1.4 AME
06-03-2013 21:32 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
у меня таже самая проблема,только при повышении оборотов перестает гдето после 1700 оборотов перестает цокотеть ранше небыло после 10т накатаных мной начала цокотеть сначала однотонный звук был теперь оркестр Sad
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
06-03-2013 21:59 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
(06-03-2013 21:32)korso :  у меня таже самая проблема,только при повышении оборотов перестает гдето после 1700 оборотов перестает цокотеть ранше небыло после 10т накатаных мной начала цокотеть сначала однотонный звук был теперь оркестр Sad
я купил масло другое,буду пробовать.просто еще вчера сцепление накрылось и я решил скопом все поменять .уже разобранная стоит ,завтра соберу, залью масло и отпишусь.масло Shell Helix Plus Extra 5W-40
korso Немає
Fabia 1.4 AME
06-03-2013 22:58 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
пробег 156т а масло 10w40 mobil
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
06-03-2013 23:21 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
Не знаю, но звук очень уж похож на работу цепи.
На холодную цепь не так слышно, а когда прогреется движок, так цепь и растягивается, поэтому и шумит ИМХО.
[Зображення: bazaauto.gif]]
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
07-03-2013 00:33 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
(06-03-2013 23:21)avtostat :  Не знаю, но звук очень уж похож на работу цепи.
в принципе как вариант,но цепь растягивается постепенно со временем ,как на холодную так и на горячую и назад не стягивается .когда я свою менял
она сильно провисшая была.там возле натяжного ролика исть болт вкрученный в крышку цепи ,приложи к нему деревянный брусок (вытянутый не толстый),а другую сторону к уху и ты услышишь работу цепи (даже слышно как она на звезды ложится),так же и подшипники можно прослушать.
(06-03-2013 22:58)korso :  пробег 156т а масло 10w40 mobil
тоже уже 3 раза заливал 10w40 shell,а открыл сервисную официалы лили 0w30.хочу синтетику залить посмотрим что получится,потом выложу видео
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 00:36 aleshka1471.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-03-2013 00:58 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
Найдите возможность проверить втулки шатунов.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
07-03-2013 02:05 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
(07-03-2013 00:58)skodabox :  Найдите возможность проверить втулки шатунов.Курить
??? пальцы?или вкладыши?или вы имели в виду кулачки распреда?мое мнение если бы это были или 1или2 до на оборотах у меня в ушах звенело бы(был опыт на альфа ромео)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-03-2013 03:10 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
На таком пробеге надо смотреть направляющие клапанов, регулировать "зазоры" клапанов и менять цепь. Переходить на синтетику нет смысла.
+380 50 300 93 49
dob_UA Немає
Приєднався: Nov 2012
10-03-2013 20:44 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
Добрый вечер! фаба 1.4 аме 142 000км ,у меня было такое же как и у вас(124 000км),звук 1 в 1.скажу сразу,мне помог только комплексный подход,скинул ремень стало ясно -цепь(прежний хозяин даже не знал,что она у него стоит),но звук легко изменился,результат 2-помпа+подшипник на генераторе+масло мобил.сейчас все тихо,но все менять в слепую я не думаю,что правильно,возможно вам подскажет то что я вам написал!удачи!
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
10-03-2013 21:52 RE: fabia 1.4 ame тарахтит как кастрюля
(10-03-2013 20:44)dob_UA :  Добрый вечер! фаба 1.4 аме 142 000км ,у меня было такое же как и у вас(124 000км),звук 1 в 1.скажу сразу,мне помог только комплексный подход,скинул ремень стало ясно -цепь(прежний хозяин даже не знал,что она у него стоит),но звук легко изменился,результат 2-помпа+подшипник на генераторе+масло мобил.сейчас все тихо,но все менять в слепую я не думаю,что правильно,возможно вам подскажет то что я вам написал!удачи!
спасибо за совет.на выходных поменял масло , звук изменился и теперь стало отчетливо слышно шелест цепи.думаю на неделе поменяю
  Тарахтит пластмассовая защита??? ЛАЗАРЕВ 1 1 972 26-04-2012 09:48
Останнє: Shvunf
  подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди? vitek90 27 14 510 23-11-2011 15:25
Останнє: bo
  Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8 seifer 6 3 452 26-11-2010 00:26
Останнє: ANDP
  Тарахтит на задней Проценко 3 2 007 27-09-2010 19:22
Останнє: Проценко
  Тарахтит в двигателе Spudnik 24 9 594 01-09-2010 09:16
Останнє: Boris_B
  Тарахтит сцепление Barabas 37 18 972 14-05-2010 20:31
Останнє: k66
  Фабия тарахтит Evgen 38 15 148 04-06-2008 11:26
Останнє: DarkWanderer
  что делать, когда тарахтит салон? yuventa 6 3 513 06-05-2008 21:48
Останнє: Punisher
  Fabia: логотип на двигателе тарахтит codex 9 4 206 10-09-2007 15:36
Останнє: Владислав
  Фабия хэтч есть кастрюля сзади... 1.2HTP 5 2 607 11-11-2006 13:34
Останнє: Dimoner
