1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
DAS Немає
Приєднався: Feb 2012
16-02-2013 17:56 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(16-02-2013 17:17)kipihnoj :  Может не втему,но новые 1,8TSIВоротитТо цепь проскакивает,то торохтит что-то в движке.
Интересно , а новые 1.8TSI это каких годов выпуска ?
По поводу шума то же самое на холодную есть потом пропадает .
Дв. 1.8TSI пробег 16000 км.,
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
16-02-2013 18:21 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Я бы на месте автора, написал заявление ОД про посторонний звук в двигателе(один экземпляр с ихней отметкой оставить себе) и пускай они дают официальный ответ, что типа все нормально(единственный минус - разведут на бабки из-за диагностики). В случае поломки двигла, с такими бумагами на руках больше шансов на куланц.
ruslanidea Немає
Приєднався: Jan 2013
16-02-2013 20:22 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
да там еще много звуков интересных при пуске после простоя
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-02-2013 23:01 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Норм звук для 1.8tsi,не парьте голову натяжителями человеку.
Denis Немає
EU member
Sharan "15
16-02-2013 23:32 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Мож подшипник генератора? Похоже на то что крутится с коленвалом...что там? гена, кондей, и мож еще что...звук похож на некритичный на мой взгляд, НО я бы оязательно написал заявление и провел диагностику....
Sander_w Немає
17-02-2013 00:47 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
для 1,8 тси оносительно звук нормальный, но только у меня он пропадает после 20-30 секунд запуска, после ночной стоянки и к тому же нет этого звука, как у дизельной подводной лодки.
Deni_K Немає
Керчь
Octavia A5 - была, Chevrolet Aveo
17-02-2013 20:37 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
У меня таких звуков нет, да тарахтит как трактор дизельный пока холодный, но таких подвываний нет.
двиг 1.8 тси 2010
(16-02-2013 18:21)Sander_w :  Я бы на месте автора, написал заявление ОД про посторонний звук в двигателе(один экземпляр с ихней отметкой оставить себе) и пускай они дают официальный ответ, что типа все нормально(единственный минус - разведут на бабки из-за диагностики). В случае поломки двигла, с такими бумагами на руках больше шансов на куланц.
+100
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2013 20:39 Deni_K.)
astrolet Немає
Любитель
17-02-2013 21:09 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Уже 5ть человек отписалось,что это норм и у них также! Зачем панику бить,нервы тревожить?Курить
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
17-02-2013 21:30 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
У меня также. Машина конца 2012, пробег под 1000, на холодную до 10 секунд что-то как будто ездит под капотом, похоже на ползунок, затем все ок и обороты на холостых.
Двигатель тарахтит как трактор, поначалу настараживало, но вскоре забил.
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
17-02-2013 22:58 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Фигею с вас! "Тарахтит, как трактор"... Жигулей ни у кого не было? Тогда с чем сравнить звук их двигателя?
  кто может откатить прошивку двигателя hohol 7 2 752 23-08-2021 16:01
Останнє: NICK2009
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 693 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 477 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 005 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 607 29-11-2017 08:40
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 675 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 777 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 133 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 958 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 712 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
