А5 в салоне потеют стекла
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
11-02-2013 15:53 RE: А5 в салоне потеют стекла
Тоже напрягает эта ситуёвина при прохладной погоде и повышенной влажности за бортом. Фильтр-чистый, коврик-сухой, выхлоп-трезвый, заслонка рециркуляции-закрыта, а режим вентиляции (отопления) возможен только один - на стекло, причём не ниже 2-й скорости (в фейс дует от стекла конкретно) иначе начинает запотевать.
Имею кондёр, не климат (хотя, какая разница?) и включать его, например, при +5 град. на осушку хоть и радикально решает проблему, но чёт как-то не уютно.
Похоже проблема не в притоке, а в вытяжке. Кстати, кто в курсе, как она конструктивно решена в А5?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2013 16:10 Borisovitch.)
Охотник Немає
11-02-2013 17:17 RE: А5 в салоне потеют стекла
(11-02-2013 13:21)Dim@ :  так Вы ж её все равно продаете...
пардонте не в этой которую продаю
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
11-02-2013 18:03 RE: А5 в салоне потеют стекла
Работу заслонки можно определить на слух. Когда нажимаешь кнопку. поток воздуха усиливается. На одних и тех-же оборотах вентилятора.
Удачи Вам!
Охотник Немає
11-02-2013 18:23 RE: А5 в салоне потеют стекла
(11-02-2013 18:03)Sargan :  Работу заслонки можно определить на слух. Когда нажимаешь кнопку. поток воздуха усиливается. На одних и тех-же оборотах вентилятора.
Походу таки заслонка не работает (замена фильтра результата не принесла), мож кто в курсе ремонта отпишитесь или дайте ссылку, буду признателен.
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
11-02-2013 19:14 RE: А5 в салоне потеют стекла
(11-02-2013 15:53)Borisovitch :  Тоже напрягает эта ситуёвина при прохладной погоде и повышенной влажности за бортом. Фильтр-чистый, коврик-сухой, выхлоп-трезвый, заслонка рециркуляции-закрыта, а режим вентиляции (отопления) возможен только один - на стекло, причём не ниже 2-й скорости (в фейс дует от стекла конкретно) иначе начинает запотевать.
У меня та-же история, в сырую погоду - обдув только на стекло. И уже неоднократно слышал от владельцев А5 о данной проблеме, причем именно на авто с кондером. Может неудачная конструкция?
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
11-02-2013 20:33 RE: А5 в салоне потеют стекла
(11-02-2013 17:17)Охотник :
А сколько у Вас из всего...
Продаете 2 шт и еще немного есть
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
11-02-2013 20:47 RE: А5 в салоне потеют стекла
(11-02-2013 15:06)Охотник :
(11-02-2013 13:27)BigB :
(11-02-2013 09:51)Охотник :
(11-02-2013 09:43)SPEED :  А вы заслонку не перекрываете и не берёте воздух с салона? Курить у Вас клима или просто печка? Hello!
кондей, все варианты уже опробированы и с кондеем и без и только циркуляция в салоне и с наружи и не ничего.
Вы убедитесь визуально что заслонка рециркуляции работает и закрывает салон! У меня было такое, ошибок нет а заслонка не работала потели окна из нутри пока не сделал !! щас всё ок!Hello!
как проверить есть подозрение что тож не работает
Найти где в каком месте идёт забор воздуха с салона при вкл. рециркул. Там должно быть видно когда клацаешь кнопкой рецирку. она должна открыв. и закрыв. У меня на туре это у переднего пассажира под бардочком !Hello!
Petrovich79 Немає
А5, 2.0 FSI Combi
12-02-2013 01:17 RE: А5 в салоне потеют стекла
Всем доброго времени!
Та же проблема... А при погоде последних дней - просто жесть! Что на каком-то древнем Вазе или Газе. Хотел даже тему создать, но теперь вижу, что я не одинок. Оцтой
А 5, универсал 2008года. Стекла потеют просто жестоко. Второй год мучаюсь. Дятел
Воды в салоне нет; жирного налёта на стёклах нет; фильтр не старый и не забитый, и не мокрый (вчера доставал лично). По всем выводам остаётся только заслонка рециркуляции.
На СТО компом смотрели прошлой зимой - да, есть ошибка по этой заслонке. Но приезжай, говорят, весной, чтоб мороза не было. А-то, чтоб её менять надо снимать полностью торпедо, зимой не рекомендуем. Приехал по-теплу, подключили комп - всё работает, никаких ошибок. Ля-Ля-Ля И судя по звуку потока воздуха, при нажатии кнопки рециркуляции, заслонка работает, так как звук кардинально меняется.
С холодами опять началось, когда компрессор уже не включается (стоит климат) ...
Кто может справился с проблемой, кто, что посоветует?
И кто знает, действительно ли надо всю приборку снимать, чтоб добраться к заслонке на А5???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2013 01:23 Petrovich79.)
Охотник Немає
12-02-2013 09:32 RE: А5 в салоне потеют стекла
(12-02-2013 01:17)Petrovich79 :  Всем доброго времени!
А бампер и капот вам не говорили что нада снимать))))) они могут
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
12-02-2013 11:05 RE: А5 в салоне потеют стекла
На выходных катался в Херсон. Дворники включил в Киеве, туда-обратно, в Киеве дворники выключил. Всю дорогу дождь, крутилка направления воздуха стояла на положении "стекла" иначе в салоне "туман"... Во первых в машину садимся в мокрой одежде и обуви, а оно испаряется, во-вторых за дворники навалит воды и мокрого снега..- оно тоже в салон затягивает. Ну и плюс болезнью детской все это сквозит...
  Запах в салоне YuraV 7 2 706 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 576 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Потеют фары Sergey_sumy 34 15 889 10-03-2020 13:43
Останнє: Shmulker
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 493 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 37 624 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 908 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
  запах в салоне Guriev78@i.ua 44 15 098 09-01-2016 23:31
Останнє: Guriev78@i.ua
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 493 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  Вонь в салоне!? Vov4ik 10 5 870 06-04-2015 07:14
Останнє: Petrovi4
  потеют окна chayka 9 3 977 02-02-2014 20:44
Останнє: chayka
