Лампочка зарядки акумулятора .
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
27-05-2014 08:52 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
(26-05-2014 19:40)tula1973 :  ....
ето все происходит на не заведенной машине просто повернул ключем то горит лампочка то не горит лампа зарядки вот я и думаю что нет где то контакта...
есле завести когда не горит лампочка тонет зярядки .Повбывав бы
99.99% проблема в генераторе
причем возможно:
- щетки (~40%)
- регулятор напряжения генератора (~40%)
- плохой контакт внутри генератора - плохая пайка, затяжка гаек и т.д. (~15%)
- диодный мост в генераторе (~5%)
Nazikey Немає
27-05-2014 09:16 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
якщо діод в мості підпалений може давати такий трабл час від часу поки повністю не згорить.
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
15-05-2018 16:02 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
Блымала и у меня лампочка аккумулятора: то на скорости 120, то на скорости 130-150, то есть на повышенных оборотах. Прошел год,как ремонтировался капитально генератор БОШ: менялись передний и задний подшипники, коллектор, щетки. Оказался (а теперь после года эксплуатации было четко видно) эксцентр на коллекторе. В месте контакта щеток на коллекторе остается след, а в одном месте этот след очень слабый. И поэтому на большой скорости вращения якоря щетка этого места не касалась, хотя до сотни лампочка не мигала. Проточили коллектор и мигание ушло.
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 160 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 824 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 181 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 749 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 568 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 159 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 11 018 15-03-2020 07:56
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 156 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 260 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
