Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
26-01-2013 10:30 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(25-01-2013 23:09)rjrjntyrj :  Полезная вещь. Кто установил самостоятельно. какой бюджет?
Буджет: около 150 грн (была акция на кнопки на skoda-shope). ставил сам, активировал сам, пин для блока АБС подобрал из имеющихся дома, провод нашел в гараже.
30 мин и готово. (найти распиновку, проложить провод, подключить, активировать)
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
kotsem Немає
Приєднався: Sep 2012
Октавия A5 FL 1.6 амбиент
26-01-2013 19:41 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
подскажите,как повлияет смена дисков с 15 на 16r на работу ТPM
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2013 19:43 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
никак, запомните новые показания и всё
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
26-01-2013 20:06 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 19:43)Vitaly_N :  никак, запомните новые показания и всё
А вот ответ и не правильный. Нужно Васей или ВСДС кодернуть 16-е диски, если до этого были установлены 15-е!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
26-01-2013 20:13 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Если у меня кнопка куплена как доп. Летом я езжу на 16-тых, зимой на 15-тых. То раз в полгода ездить к официалам, чтоб они мне перекодировали? Неужели так все сложно....
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2013 20:14 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 20:06)maverick18 :
Я удивлен народ всю жизнь ездит и всё работает
maverick18 Немає
Полтава
26-01-2013 20:20 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Раньше и без компутера ездили, но ведь ездили......
Drive2.ru
Болтик Немає
Приєднався: Nov 2012
Fabia 292Hp
26-01-2013 21:24 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Неужели нужно перепрограмировать при смене дисков?
Меняют то ведь все 4 диска?
Извините за тупой вопрос
maverick18 Немає
Полтава
26-01-2013 21:28 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Надо провести адаптацию 16-и дюймовых дисков, что бы приборка реагировала правильно
Drive2.ru
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-01-2013 21:39 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 21:28)maverick18 :  Надо провести адаптацию 16-и дюймовых дисков, что бы приборка реагировала правильно
Что вы,что вы. А разве это не косвенное определение давления в шинах посредством считывания разницы скоростей колес? Колесо спустило,радиус стал меньше,скорость его вращения больше. А теперь мы ставим 4е! одинаковых 16колеса и в чем разница с 15ми?Курить + ко всему колеса будут такого же размера только профиль ниже,+- пару мм в расчет не берем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2013 21:40 astrolet.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 422 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 695 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 3 292 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 046 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 415 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 176 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 295 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 4 115 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 1 779 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 116 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
