Прошу совета по замене ламп
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
30-12-2012 21:31 RE: Прошу совета по замене ламп
шото их там 15 штук и всего 90 люменей, я видил с несколькими, а то и с одним деодом и там было 160 люменей.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
30-12-2012 22:05 RE: Прошу совета по замене ламп
(30-12-2012 15:06)marova :
(29-12-2012 21:12)SlavON-line :  С линзами не стоит , а то получатся не габариты , а две точки , установите обычные на смд 5050 или подобных , сейчас их масса вариантов , и не забудьте про цоколь Т10 , потому что по вашим ссылкам другие цоколи . Себе брал габариты , по 48 диодов в каждой , мне понравилось.ДПС против ничего не имеет , так как запрещены все цвета , кроме белого и желтого .
Hello! Спасибо за подсказку. Я тоже обратил внимание на цоколь... У меня он не такой как в ссылке, но и не Т10, а T4W. Лампу нашел вот такую. если больше вариантов никто не подкинет и не наткнусь на что то интереснее, например 48-52 диода, буду брать этуПоскакали
Брал свои на 5 диодов у знакомого на рынке на бул Лепсе. У него были с цоколем Т10W и T4W, лампы МАЯК. Именно на 5 диодов - 3 года , полет нормальный. Они короткие и не перегреваются. Можешь и на 9 диодов попробовать.
SlavON-line Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia 1.2 12V combi
30-12-2012 22:54 RE: Прошу совета по замене ламп
Наконец то меня разблокировало , (исчерпал лимит в 5 сообщений) , по теме , какой перегрев таких диодов??? у меня на прошлой авто пару лет , на фабе прям возле ближнего все норм , в охлаждении нуждаются мощные диоды , так как и в правильном питании , если бы там была высокая темп. они бы отпаивались от монтажной платы , так как у олова не большая температура плавления , у меня такое было , когда одна мощная сборка поработала без теплоотвода мин 10 , и диоды начали смещаться , но то такое
кстати у меня такие как по ссылке , только цоколь т10 , и 42 диода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2012 23:05 SlavON-line.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
30-12-2012 23:32 RE: Прошу совета по замене ламп
SMD светодиоды точно также подвержены разрушению кристалла, которое происходит в результате нагрева. А причиной нагрева может быть как тепловой пробой (отсутствие контроля величины тока приводит к перегреву p-n-перехода), так и нагрев внешним источником, которым легко становится расположенная рядом галогенная лампа.
Олово же здесь вообще не причем.
Gonna ride the wild wind
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
31-12-2012 00:09 RE: Прошу совета по замене ламп
Сомневаюсь что тепла от лампочки , расположенной в пару см от лед габарита , хватит вывести его из строя , хотя спорить не буду , видно что теоретически вы подкованный человек Respect
из опыта: когда то пришлось в кустарных условиях подпаять смдшку 60 вт паяльником , так вот тепла там было ой как много , даже корпус под плавило Big Grin , но диод остался полностью рабочий , и работает уже долго , вот так
1.2HTP Немає
CAXA
02-01-2013 09:55 RE: Прошу совета по замене ламп
(31-12-2012 00:09)SlavON-line :  Сомневаюсь что тепла от лампочки , расположенной в пару см от лед габарита , хватит вывести его из строя , хотя спорить не буду , видно что теоретически вы подкованный человек Respect
Rider все верно написал , а на счет паяльника, есть максимальная кратковременная температура, которую безболезненно ( или почти без последствий) переносит кристалл, а сеть рабочая долговременная, при ее постоянном превышении кристалл деградирует... что приводит к уменьшению светоотдачи или полному отказу...
XeeD Немає
Приєднався: Aug 2011
2008 Skoda Octavia Tour WTS
07-01-2013 12:04 RE: Прошу совета по замене ламп
Товарищ Rider всё верно пишет. Светодиодные лампы даже для бытовых целей непопулярны именно по этой причине. Светодиоды горят даже от собственного тепла. А тут ещё и галогенка дополнительно "жарит". Обратите внимание, дорогие бытовые светодиодные лампы - это набор светодиодов на алюминиевом радиаторе.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-01-2013 00:47 RE: Прошу совета по замене ламп
IMHO: Больше 5чиповых (на SMD5050) ставить смысла нет, штатную пятиватную лампу по световому потоку перекрывают, смысла от более длинных (9 и 13 чипов) в данном случае (для габаритов) нет, хотя и ослепить такими лампами никого не получится. Разница в цене между ними(5чипов-9чипов-13чипов) в 5грн - стоимость самих чипов в розницу. Каждый себе выбирает сам.
Про "цепляться" и "ГАИ" : они как раз неровно дышат к WHITE COOL нежели чем к просто белым и White Warm по причине явно выраженного голубого\синего оттенка. К белым и тёплобелым предъявить нечего, а вот использование синего - табу.
PS: а мне на 28 чипах 3528 больше нравится потому как симпатичней смотрится, но езжу на 5050 - дешевле.
  Выбор производителя т.дисков/колодок - прошу совета + Максимилиан 45 13 474 07-12-2022 22:11
Останнє: Максимилиан
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 140 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 326 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Прошу совета: приборка, БК, Maxi-Dot Zakhar 4 3 405 05-12-2017 21:39
Останнє: Cepuk
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 728 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 237 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 392 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 804 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 163 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 13 004 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
