Сопливит форсунка АГУ
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
27-12-2012 12:48 RE: Сопливит форсунка АГУ
То что на газу заводится и прогревается то понятно.. но машина подтраивает при работе на газу, а на бензе нет ! ибо на газу в 1 цилиндр заливается и бенз и газ как мне сказали, да и на 100 км расход 5-6 л бензы (помимо газа) для прогрева многовато кмк
4x4 turbo - вопрос решает Wink
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-12-2012 16:22 RE: Сопливит форсунка АГУ
5-6 литров? Так это не просто сопливит, а льет. Тогда на стенд...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
27-12-2012 17:49 RE: Сопливит форсунка АГУ
Стенда боюсь как огня, ибо можно все форсі в топку кинуть !
Начитался форумов, буду сам снимать , смотреть и пробывать промывать... если не поможет - тогда стенд или мусорник
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
27-12-2012 18:38 RE: Сопливит форсунка АГУ
agu форсы моно ультразвуком а вот auq aum и arx форсунки низя
-=VENI VIDI VICI=-
astrolet Немає
Любитель
27-12-2012 19:47 RE: Сопливит форсунка АГУ
Так на АГУ рампу снять (2 болта). Зажигание вкл и посмотри. Ведь в рампе будет давление.
27-12-2012 22:18 RE: Сопливит форсунка АГУ
(27-12-2012 17:49)Tigra :  Стенда боюсь как огня, ибо можно все форсі в топку кинуть !
Пачиму? Стенд это как раз не страшно , там их проливают чистящим средством в течении 2,5 часов , при этом форсунки постоянно работают т.е. откр , закр.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
27-12-2012 23:25 RE: Сопливит форсунка АГУ
Но на стенде же ультразвук дают или я уже запутался ? просто есть надежда что форсунка течет из за загрязнения, и хочеццо почистить, а не попасть на уомплект новых форсунок... а начитался что после стенда можно всех аккуратно в коробочку сложить и утилизирывать...
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
27-12-2012 23:29 RE: Сопливит форсунка АГУ
(27-12-2012 22:18)Владислав :
Стенд это и есть ультрозвук (ну типо все так называют) а по сути там нет никакого ультрозвука просто промывочная жидкость под более частыми импульсами подается через форсы 1режим прогон 2откисание 3 опять прогон форсам AGU нечего не станется.Но я уже писал что пусть поставят дадут давление и смотрите течет или не течет. Или как писали выше открутить рампу вкл зажигание и смотреть.Но мне кажется это газовщики промахнулись и какаето форса работает вместе с газовой.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
28-12-2012 09:14 RE: Сопливит форсунка АГУ
(27-12-2012 23:29)Mashtaler :
Я их казню тогда.... они мне и так походу корпус масляного щупа запилили...
28-12-2012 11:05 RE: Сопливит форсунка АГУ
Стенд и ультразвук это разные вещщи , причем кардинально разные стенд имитирует работу форсунок пропуская через них промывочную жидкость , при чистке ультразвуком чистка происходит при помощщи ультразвуковых колебаний жидкости в которой находятся форсунки , при этом разрушаются и без того хрупкие части самой форсунки.
  Форсунка 7623 4 1 851 01-11-2021 11:31
  Форсунка Delphi yuranartov 23 6 764 30-07-2020 20:17
Останнє: Віталій 1106
  форсунка Archangel-n 2 1 420 29-07-2019 10:34
Останнє: Archangel-n
  Сломалась форсунка или всё же нет? Tarakan 4 1 998 05-10-2017 15:32
Останнє: skodabox
  Форсунка. Яка напруга? IgorJV 4 2 233 09-11-2016 13:12
Останнє: IgorJV
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  Сопливит патрубок в районе турбины,AGU. BZH 31 29 250 22-05-2015 18:21
Останнє: Gorr
  форсунка в маслі Ігор Полтава 13 3 937 15-04-2014 06:26
Останнє: Ігор Полтава
  Сопливит суппорт задний на Фабии (+) Bodion 16 7 156 26-06-2012 20:50
Останнє: Bodion
  форсунка омывателя Vlad2178 5 3 283 21-12-2010 09:51
Останнє: Wynns
