Плохой обогрев салона Octavia Tour
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-12-2012 00:03 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Какие буквы двигателя? На BFQ такое может быть.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
22-12-2012 06:57 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
До недавнього часу також мав проблему з повільним нагріванням мотора. Вирішилося заміною термостату. Перевірити його просто - грієте машину до температури ~60 градусів, відкриваєм капот і рукою пробуємо шланг великого кола. Якщо теплий, значить термостат клинить і повністю не закривається. Якщо ж він холодний, то тоді погоджуюсь з повідомленням вище - потрібно міняти помпу.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-12-2012 08:32 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Двигатель нагревается нормально , даже сейчас при -14 прогревается за 2-5 минут (стоит в гараже и на улице) на ходу уже 60 гр.
В движении все греется и температура норм, только на холостых когда стоишь дует прохладный воздух но не сразу ,где то через 40-60сек.
Сегодня попробую патрубок и как изменится на 2000-3000 об. обогрев задует теплым или нет!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
22-12-2012 20:28 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Какие там законы физики, греть должна хорошо, даже после того как заглушил мотор, через минут 10 когда стало прохладно в салоне, завел, температура около 90 градусов, пошло тепло, в течении 5 минут авто работало на хлостых, все время шел горячий воздух. Перед этим плохо грела, заменил термостат. На градуснике больше 70 градусов неподымалась температра, да ставил картонку перед радиатором, что бы догнать до 90 тогда только было тепло, но на холостых прохладой невеяло.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-12-2012 23:23 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Провел сегодня весь день в замерах! Когда произошел нагрев двигателя до 90градусов где то через 5-7минут в движении,попробовал патрубок в низу радиатора он холодный,но печка греет теплым воздухом,проехал еще 15 минут задуло конкретно горячим воздухом,остановился,переключил на 1 ое положение вентилятора,горячий дует,попробовал на 2ром положении ,чуть прохладней подул, попробовал патрубок большого цикла он еле теплый!
В чем причина ,неужели термостат? Но печка то горячая,двигатель не закипает?
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
23-12-2012 10:01 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Мабуть все ж таки водяна помпа. Раз на великих оборотах все ок, а на малих (холостих) слабенько гріє, то це скоріш за все помпа. Чим більші оберти двигуна, тим більше тосолу вона проганяє через радіатор пічки і тим гарячіше повітря. І навпаки. В мене чомусь саме така думка склалася. Але краще ще поговорити з толковим майстром.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
23-12-2012 13:49 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
если дв. BFQ, то есть такая проблема, да и вообще дв. 1,6, на октавиях слабо салон греют, лучше дело обстоит на 1,8 Т...
можно сказать, что это дань евро-4, что то намудрили инженеры в ЭБУ и придумали, что греть двигатель на ХХ это вредно для экологии, да, вот такая забота о человеке, дышать чистым воздухом, но в холодном автомобиле...
у сына VW Passat B3 1,8 и прогревается он утром на ХХ гораздо быстрее, чем Шкода Октавия 1,8Т...
Pechkin Немає
АР Крым Симферополь
Skoda Octavia Tour 1,6
Skype IDcrimeapost
23-12-2012 14:43 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
картонка стоит, нагреваться стала быстрее чем было при морозе.. )) но все же.. на малых оборотах дует холодным воздухом, а когда на ходу то теплым.. и когда машина останавливается дует холодный воздух...
Прогрев машины нормальный, по датчикам температура 90 градусов и не больше, и подымается все быстро... буквально 5 мин и машина прогрета до 90 градусов, но из печки дует холодный воздух (
Так для примера приведу, у друга вообще мазда 626 90-х годов выпуска... стояли колеса 16, и с печкой такая же была проблема... но на днях поставил родные колеса 14 (просто на зимнюю резину перешел) и печка начала дуть так как надо...
это я к тому, что все может быть в машине.. но нужно знать точно в чем проблема...
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
23-12-2012 17:03 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
смотреть я так думаю надо помпу и ремень приводной!!!
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-12-2012 17:39 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Октавия 1,6 AKL и 1,8 AGU система охлаждения практически одинаковая, за исключением подвода-отвода тепла от турбины.
А вот на BFQ несколько отличается.
Ни разу не имел нареканий на обогрев салона в Октавии на AKL, AGU. Плохой прогрев может быть связан только с неправильно работающим термостатом. Это мое мнение исходя из опыта эксплуатации этих машин (AKL-2 машины, AGU-4 машины разных годов выпуска).
+380 50 300 93 49
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 142 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 908 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 782 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 459 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
