звуки с движка на холодную
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
17-12-2012 20:39 RE: звуки с движка на холодную
на холодную в районе переднего левого колеса(впринципи можно и из под капота слушать звук) что то торохтит(трещит, звук как будто не закреплен болтик с гайкой или камушек перемалывает). машина фабия 1,4 2011г. как машина прогревается - звука нет...
есть у кого какие мысли? Hello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-12-2012 00:06 RE: звуки с движка на холодную
может масло жидковато для 128 тыков?
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
18-12-2012 01:14 RE: звуки с движка на холодную
Гидрики это, у меня так же при запуске цокотит, пока не прогреется.
(16-12-2012 08:49)SemR8 :  +1 Гидрокомпенсаторы, у меня в морзы секунд 10-15 цокотит пока масло не загонит в них. А ролики обично посвистывают, а не цокотят.
А вот что делать, если ролики скрипят около минуты, потом звук затихает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2012 01:18 Daemon.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-12-2012 02:19 RE: звуки с движка на холодную
Куритьменять...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
SemR8 Немає
Приєднався: Nov 2012
Octavia tour 1.9tdi 66kw
18-12-2012 09:38 RE: звуки с движка на холодную
У меня по регламенту замена ремня на 150тис. Но поменял я на 90тис потому что обводной ролик посвистывать начал, а второй комплект отходил 120тис и был заменен, чтобы на душе спокойно было и потом не получилось дороже. Но писков и скрипов небыло.
сергей ниаполь Немає
18-12-2012 11:01 RE: звуки с движка на холодную
а если машина простояла 3 чеса звук есть ?
Daemon Немає
18-12-2012 11:02 RE: звуки с движка на холодную
Есть, но не такой громкий и практически сразу исчезает.
Лёха Немає
18-12-2012 11:17 RE: звуки с движка на холодную
(18-12-2012 11:02)Daemon :  Есть, но не такой громкий и практически сразу исчезает.
пробег? ремкоплект цепи меняли?
Daemon Немає
18-12-2012 14:07 RE: звуки с движка на холодную
Пробег 125600, на 100 тыс. меняли только ремень.
Почему не поменяли ролики и цепь, для меня осталось загадкой.
Лёха Немає
18-12-2012 14:59 RE: звуки с движка на холодную
(18-12-2012 14:07)Daemon :  Пробег 125600, на 100 тыс. меняли только ремень.
точно ремень?
я бы рекомендовал с заменой ремкоплекта цепи (цепь, гидронатяжитель, планка натяжителя, сальник коленвала) не затягивать..
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 999 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 600 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 271 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 712 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 253 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 923 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 178 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
