утренний завод 1,9ТДи
bis Немає
Приєднався: Jul 2009
27-11-2012 11:15 RE: утренний завод 1,9ТДи
обязательно отпишусь, сначало исправлю проблему
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
27-11-2012 11:21 RE: утренний завод 1,9ТДи
Програмно поменять температуру с которой включаются свечи накала может можно? кто то изучал данную тему?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
27-11-2012 11:29 RE: утренний завод 1,9ТДи
(27-11-2012 11:21)sd76 :  Програмно поменять температуру с которой включаются свечи накала может можно? кто то изучал данную тему?
пардонте, провтыкал..Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 11:44 Брдэ.)
sd76 Немає
Донецк
27-11-2012 11:47 RE: утренний завод 1,9ТДи
Hello! как то находил тему, обсуждался такой же вопрос, щас элсу смотрел не нашёл как менять. потому и спросил.
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
27-11-2012 12:13 RE: утренний завод 1,9ТДи
(27-11-2012 11:47)sd76 :  Hello! как то находил тему, обсуждался такой же вопрос, щас элсу смотрел не нашёл как менять. потому и спросил.
Гляньте тут, може допоможе.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BB%D1%83
sd76 Немає
Донецк
27-11-2012 12:33 RE: утренний завод 1,9ТДи
Respect Hello!
Nazikey Немає
27-11-2012 13:47 RE: утренний завод 1,9ТДи
можливо дійсно є такий варіант
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
28-11-2012 10:01 RE: утренний завод 1,9ТДи
(27-11-2012 13:47)Nazikey :
пробовал, ничего при заводке не изменяется
sd76 Немає
Донецк
28-11-2012 10:44 RE: утренний завод 1,9ТДи
Поменял в 12 канале значение 32768 на 32578 свечи дольше стали греть явно. делал как расписано в ссылке:
HaVik Немає
Тернопіль
28-11-2012 12:09 RE: утренний завод 1,9ТДи
(28-11-2012 10:44)sd76 :  Поменял в 12 канале значение 32768 на 32578 свечи дольше стали греть явно. делал как расписано в ссылке:
А заводиться то як? Краще?
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 290 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Обмен двигателя с доплатой через завод kowevoy 13 4 304 22-11-2018 13:43
Останнє: PAnda
  Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите voha85 17 10 039 29-07-2018 11:46
Останнє: voha85
  Завод Суперб HELLP! Mpolischuk 17 4 873 30-08-2017 21:05
Останнє: Blindenberg
  Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ DoctorAleks 9 7 245 01-07-2016 00:52
Останнє: Pilson
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 707 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  чистка EGR клапана 1.9ТДИ j1n 23 28 540 17-05-2015 15:13
Останнє: svg
  На скольких тыс.км. 2 замена ГРМ 1.9ТДИ А5 voha85 18 6 735 25-01-2015 18:48
  Плохо заводится 1.9тди ByVamp 30 16 913 18-11-2014 14:12
Останнє: Amoureux
  дизельный мотор пошол в рознос 1.9тди аа17 18 12 144 22-11-2013 12:44
Останнє: Vovochka
