утренний завод 1,9ТДи
bis Немає
Приєднався: Jul 2009
26-11-2012 13:26 утренний завод 1,9ТДи
Всем привет! Такая проблема 1,9ТДи 145т.к. пробег!, при температуре около 0, надо крутить стартером около 20сек. и при заведении, первое мгновение идет сизый дым, спираль горит секунды полторы!!! как часто надо менять свечи накала? они еще родные.
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
26-11-2012 14:47 RE: утренний завод 1,9ТДи
(26-11-2012 13:26)bis :  Всем привет! Такая проблема 1,9ТДи 145т.к. пробег!, при температуре около 0, надо крутить стартером около 20сек. и при заведении, первое мгновение идет сизый дым, спираль горит секунды полторы!!! как часто надо менять свечи накала? они еще родные.
Вам нужно на СТО загнать машину. Вариантов может быть куча. К зиме в дизельной машине должен быть хороший аккумулятор, рабочие свечи, чистые фильтра, хорошее масло, соответствующее топливо. У данного мотора самый неприятный температурный режим около +5, т.к. свечи еще не жарят ("спираль полторы секунды"), а воздух уже холодноват. При более низкой температуре, ситуация улучшается. Сизый дым вначале - это нормально (тем более, если крутить 20 сек.). А состояние свечей нужно контролировать (электрик Вам в помощь), возможно именно в этом Ваша проблема.
[Зображення: ab165655.gif]
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
26-11-2012 14:49 RE: утренний завод 1,9ТДи
Попробуйте прогреть свечи накала (пока спираль потухнет после поворота ключа) еще одни раз, изменится время заводки или нет.
Регламента по замене вроде нет, но проверяют как-то по сопротивлению самих свечей или выкрутить и подать на них наряжение с аккума должны краснеть сроде =). У меня 115 пробега крутить так долго не приходится. прогреваю два раза свечи.
RS Respect
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
26-11-2012 14:50 RE: утренний завод 1,9ТДи
Свечи накала надо менять разок тысяч в 60.
Неплохо бы еще аккум проверить
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
26-11-2012 14:56 RE: утренний завод 1,9ТДи
(26-11-2012 14:49)nikolausdnupz :  Попробуйте прогреть свечи накала (пока спираль потухнет после поворота ключа) еще одни раз...
ИМХО - бесполезно в данном двигле, т.к. свечи накала не отключаются после выключения лампочки спиральки на приборке, а продолжают работать, в зависимости от условий, еще некоторое время. Т.о., если со свечами все в порядке, то это лишнее.
(26-11-2012 14:50)Predator_76 :  Свечи накала надо менять разок тысяч в 60...
У меня 135К км с 2007, менял 1 свечу. Зимой заводка с пол-оборота. Кстати, аккумулятор родной (но уже буду менять на эту зиму Wink.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2012 15:01 paveLL.)
bis Немає
26-11-2012 14:57 RE: утренний завод 1,9ТДи
Акум новый,на него не грешу...
Predator_76 Немає
муж жены художника
26-11-2012 15:07 RE: утренний завод 1,9ТДи
(26-11-2012 14:56)paveLL :  У меня 135К км с 2007, менял 1 свечу.
Это не показатель, есть регламент, потом могут быть нежданчики ... И, свеча дело такое, сейчас жарит, а потом бац.. и надо срочно новую вкручивать, а тут бабах, она и обломилась
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
26-11-2012 15:10 RE: утренний завод 1,9ТДи
(26-11-2012 15:07)Predator_76 :
Согласен. Если летом можно и без свечей обойтись, то зимой это может вылезти боком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2012 15:10 paveLL.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
26-11-2012 23:27 RE: утренний завод 1,9ТДи
у меня при температуре от 0 и до 5 гр., долго крутит, чуть холоднее быстрее заводится, заметил когда влажность крутить дольше нужно, зимой при минус 15-20 заводится также как и при 0, спираль горит 1-2 сек. при любой температуре, заводится взрывом как положено, что летом, что зимой, после заводки сизое облако и дым сизый с пол минуты, летом больше было, сейчас когда похоладало меньше намного.
свечи все рабочие
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
27-11-2012 00:33 RE: утренний завод 1,9ТДи
bis по результату решении вопроса отпишитесь, может кому будет полезноHello!
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 290 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Обмен двигателя с доплатой через завод kowevoy 13 4 294 22-11-2018 13:43
Останнє: PAnda
  Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите voha85 17 10 039 29-07-2018 11:46
Останнє: voha85
  Завод Суперб HELLP! Mpolischuk 17 4 867 30-08-2017 21:05
Останнє: Blindenberg
  Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ DoctorAleks 9 7 245 01-07-2016 00:52
Останнє: Pilson
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 707 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  чистка EGR клапана 1.9ТДИ j1n 23 28 540 17-05-2015 15:13
Останнє: svg
  На скольких тыс.км. 2 замена ГРМ 1.9ТДИ А5 voha85 18 6 733 25-01-2015 18:48
  Плохо заводится 1.9тди ByVamp 30 16 911 18-11-2014 14:12
Останнє: Amoureux
  дизельный мотор пошол в рознос 1.9тди аа17 18 12 142 22-11-2013 12:44
Останнє: Vovochka
