Беда=( Треснула турбина=(
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
20-11-2012 19:31 RE: Беда=( Треснула турбина=(
автор, это еще не беда, будь веселее Smile беда - это когда ктото умер или заболел
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
20-11-2012 20:04 RE: Беда=( Треснула турбина=(
або коли нема рублів їсти купити..
машинка розхідники часто змінювала? свічки? бензинка кака була? пробігу ск?
20-11-2012 22:40 RE: Беда=( Треснула турбина=(
(20-11-2012 11:55)Fabios :
(20-11-2012 11:26)Kovalskih :  Я вот не доганяю какая смесь???Курить
Бензин + Воздух= смесь
Соотношение бензина к воздуху управляетя мозгом показаниями лямды.
На АГУ , нихрена оно лямбдой не управляется , там лямбда узкая. Hello!
Цитата:идеально 1:14. а кагда даёте нагрузку(тапка) машина богатит для избежания детонации.
Если быть точным то в стихиометрии 14,7:1 , но это идиальное соотношение без учета кучи конструктивных особенностей ДВС.
2 Афтар , не парьтесь , если масло нигде не течет , то это не критично страшно.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
20-11-2012 23:41 RE: Беда=( Треснула турбина=(
(20-11-2012 22:40)Владислав :  На АГУ , нихрена оно лямбдой не управляется , там лямбда узкая. Hello!
смысл один.Hello!
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
21-11-2012 01:48 RE: Беда=( Треснула турбина=(
Выкрути свечи и посмотри нагар.Не вижу связи между бедной смесью и перегревом турбины и коллектора.Бедная смесь сопровождается детонацией,но тогда в худшем раскладе поршня прогорают и свечи оплавляются.Когда пальчики звенят слышно.А по логике некоторых авторов у всех от воды должны быть лопнутые и турбины и коллектора
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 01:57 kipihnoj.)
21-11-2012 08:50 RE: Беда=( Треснула турбина=(
(21-11-2012 01:48)kipihnoj :  Не вижу связи между бедной смесью и перегревом турбины и коллектора.
Такое на стоке при недокачке насосом - практически не возможно.
Цитата:А по логике некоторых авторов у всех от воды должны быть лопнутые и турбины и коллектора
Так оно и есть.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
10-10-2013 08:00 RE: Беда=( Треснула турбина=(
Как по качеству CG 0004 GT 15/22 717858 производства Турции?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
10-10-2013 12:44 RE: Беда=( Треснула турбина=(
Возможно мотор после хороших прохватов и не дав остыть,помыли керхеромКурить
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 352 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 45 110 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 296 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 12 197 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 808 26-08-2018 17:22
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 282 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу Пашок92 33 11 865 04-05-2017 13:04
Останнє: Лесничий
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 2 005 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 485 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 759 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
