Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
eho12 Немає
Октавія 1.8Т
18-11-2012 14:45 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
(18-11-2012 00:23)jakson :  Первый провод в коробке над АКБ провод от генератора и греется он.А вырубается авто потому что соседний идет на всю бортсеть салона и при нагреве отходит контакт.Замена самого блока предохранителей не даст результат на долго ,так как провод подпаленный и будет греться дальше.Проводку генератора тоже под замену.
Таке в мене і сталось!
Зранку машинка знову незавелась. Хотів поїхати на офф СТО - та неділя, одні не працюють інші можуть прийняти тільки після другої години.Тому вирішив що сидіти та чекати - нема чого!
Поїхав на шкодівський шрот, купив розподільчу коробку над АКБ.
Поміняв за пів години! Все працює!
"польот нормальний"
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
18-11-2012 14:46 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
Все..теперь Джексону пивас торчите..ДружбаMr. Green
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
18-11-2012 15:25 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
Та ж сама фігня була. Блок запобіжників пішов у країну вічного полювання.
si vis pacem - para bellum
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
18-11-2012 17:19 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
(18-11-2012 14:45)eho12 :  Поміняв за пів години! Все працює!
"польот нормальний"
После поездки потрогайте провода и предохранители на замененной коробке. Если будут горячие новую коробку ждет таже участь. Если провода окисленные (черные) их необходимо пропаять. Т.к. от окислов возможен слабый контакт и соответственно будут греться.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
CyPoK Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Oktavia 1.8T
27-11-2012 21:36 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
Я не менял распределительную коробку! Заехал, к другу, у него руки из нужного места растут...)))) Так вот, он мне вместо впаяной в пластик шпильки(она выпала из-за перегрева), сквозной болт, через шайбу поставил, а провод, сняв клему и очистив кислотой переобжал и обпаял, 3-ий год катаюсь!
(18-11-2012 14:46)Nikneison :  Все..теперь Джексону пивас торчите..ДружбаMr. Green
Эй! Я первый догадался! ))) и мне пиво!!! ))) шучу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 21:40 CyPoK.)
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
28-11-2012 13:54 RE: Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т
(27-11-2012 21:36)CyPoK :  Я не менял распределительную коробку! Заехал, к другу, у него руки из нужного места растут...)))) Так вот, он мне вместо впаяной в пластик шпильки(она выпала из-за перегрева), сквозной болт, через шайбу поставил, а провод, сняв клему и очистив кислотой переобжал и обпаял, 3-ий год катаюсь!
Догадываться и знать это разные понятия ! Тоже шучу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 13:55 jakson.)
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 918 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 995 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 531 12-04-2024 16:04
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 700 11-02-2024 18:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 714 23-10-2023 11:50
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 517 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 002 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 853 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 051 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 576 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
