Работа прикуривателя
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
16-11-2012 03:07 RE: Работа прикуривателя
(16-11-2012 02:16)pureys :
(15-11-2012 21:20)Maybe :  Регистратор лучше запитывать стационарно. Особенно учитывая расположение прикуривателя в шкоде. Самый распространенный вариант - от потолочного плафона.
+1 к Maybe.
Вот вариант решения вопроса.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...152681618/
У меня тоже к плафону подключен, но когда включен видеорегистратор, то он дайот помехи на радио, даже не знаю что делатьНедоумение
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
16-11-2012 11:29 RE: Работа прикуривателя
(16-11-2012 03:07)salj4ok :  У меня тоже к плафону подключен, но когда включен видеорегистратор, то он дайот помехи на радио, даже не знаю что делатьНедоумение
Кондер впаять или кольцо на провод повесить. Hello!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
17-11-2012 09:38 RE: Работа прикуривателя
Запитался от плафона, времени заняло минут 10 из которых минут 7 паяльник грелся.Wave
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-11-2012 11:40 RE: Работа прикуривателя
(16-11-2012 11:29)Maybe :
(16-11-2012 03:07)salj4ok :  дайот помехи на радио, даже не знаю что делатьНедоумение
Боюсь что конденсатором дело не обойдётся потому как источником помех является ШИМ стабилизатора, тут скорее придётся экранировать стабилизатор обернув корпус медной\аллюм фольгой (соединив с минусовым проводом) и поставив ссответствующй фильтр на его входе (так оно должно и делается в полноценных качественных устройствах). Простеший способ избавиться от помех, учитывая малый ток потребления - это сделать\купить линейный стабилизатор на 7805 и подобных (предохранитель, два конденсатора, одна микросхема, аллюминиевый радиатор в виде пластинки) - источник помех будет по просту удалён, плюс ,ввиду простоты, у данного решения бОльшая надёжность, из минусов разве что ниже КПД и, как следствие, некоторое тепловыделение (опять же приемлемое ввиду маленького тока).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2012 11:55 Yurkinson.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-11-2012 12:14 RE: Работа прикуривателя
У меня регистратор тоже от плафона запитан,но питание припаяно через штурманскую лампочку,т.е.регистратор включается кнопкой плафона(лампочку извлёк,там ещё две есть...Mr. Green ).
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
17-11-2012 12:22 RE: Работа прикуривателя
+1 к Maybe.
Вот облом! Все с делал так как написано, но у меня питание постоянно подаётся к регистратору, уже в разные положения ставил включатель и на сигналку ставил, а оно все идет и регистратор постоянно снимаетДобыча мыслей Вот еще заметил что при открытии любой двери-свет на плавоне не включается, может в этом еще причина?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-11-2012 12:26 RE: Работа прикуривателя
(17-11-2012 12:22)mototo987 :  Вот облом! Все с делал так как написано, но у меня питание постоянно подаётся к регистратору, уже в разные положения ставил включатель и на сигналку ставил, а оно все идет и регистратор постоянно снимаетДобыча мыслей Вот еще заметил что при открытии любой двери-свет на плавоне не включается, может в этом еще причина?
А как ты думал будет?Ты же питание снял до выключателей...Но при постановке на сигнализацию(ЦЗ) должен отключаться.Если хочеш в ручную управлять,то через выключатель плафона.
Глянь ещё в меню регистратора или не стоит отсрочка по отключению...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2012 12:28 Core(i5).)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
17-11-2012 12:51 RE: Работа прикуривателя
(17-11-2012 12:26)Core(i5) :
Строчка то стоит на автовыключение, но выключается он после того как кабель отсоединяю через пол минуты. Кнопкой управлять не хочу, так как могу и сам регистратор так же выключать, хочу что бы оно само все делало. Только что заметил что в центральном плафоне лампочка, та что длинная, згорела, может еще это дает. И еще заметил что когда в салоне свет горит (включатель в правом крайнем положении) и ставлю на сигналку-свет гаснет, можно конечно лампочки для чтения вытащить, но это как то не правельно. Попробую для начала поменять длинную лампочку, может в ней проблема.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
18-11-2012 23:09 RE: Работа прикуривателя
(17-11-2012 11:40)Yurkinson :
Конденсаторы, стабилизаторы? Я думаю, что этого сам не сделаю, хоть вроде и руки не из ж...(хотя бы раз увидеть). Всю эту проводку обмотал фольгой, результата ноль, но на минус не давал. Говорил знакомый, что бы купил новый хороший экранированый антенный кабель и пустил отдельно, но думаю, а как его по потолку протянуть до антены, может не получится?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-11-2012 00:06 RE: Работа прикуривателя
да в общем если резонуть заводской антенный кабель,то в нем в оплетке есть экран. Попросите,чтоб вам собрали схемку стабаHello! это цена вопроса копейки
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 363 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 551 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 962 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 567 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 833 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 071 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 458 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 709 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 351 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 109 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
