Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-10-2012 13:32 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(26-10-2012 13:27)Grizzly :  а про шрус не думали?
Да думал, но СТОшники говорят, что это не он. Да и стоит денег не малых. поменять, а звук останется - болт. На ремонт ходовки было потрачено около 6000 грн с работой. Сейчас еще +около 1,5 тыщ. Это же капец так на обум все менять Я удивлен. но все равно настроился еще на шрус и ступичный подшипник... Добыча мыслей
Лёха Немає
26-10-2012 13:33 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(26-10-2012 13:32)Karbon :  но все равно настроился еще на шрус и ступичный подшипник... Добыча мыслей
мне кажется, эти запчасти издавали б звуки постоянно, а не только на неровностях..
Black_WTS Немає
Приєднався: Sep 2012
Octavia Тур 1,8Т
26-10-2012 15:08 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
На днях появился тоже скрип с правой стороны (когда потихоньку ползешь по ямам) скрип очень хорошо слышно в салоне и слышно в 5 метрах от машины.Потом пошел дождь,скрип пропал и появился стук.На одном СТО сказали по ходовой вопросов нет.На втором сказали - стойкам стабилизаторам полный писец.Поставил новые,пока стук и скрип не замечаю,хотя сегодня что-то,где-то послышалось.Очень хотелось бы,чтоб опять не этот скрип.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
26-10-2012 16:55 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(26-10-2012 15:08)Black_WTS :  На днях появился тоже скрип с правой стороны (когда потихоньку ползешь по ямам) скрип очень хорошо слышно в салоне и слышно в 5 метрах от машины.Потом пошел дождь,скрип пропал и появился стук.На одном СТО сказали по ходовой вопросов нет.На втором сказали - стойкам стабилизаторам полный писец.Поставил новые,пока стук и скрип не замечаю,хотя сегодня что-то,где-то послышалось.Очень хотелось бы,чтоб опять не этот скрип.
Может это дверные уплотнители скрепят? Такое бывает.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
777 Немає
Черкассы
А5
26-10-2012 17:41 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Я не знаю как там на туре, но у меня на А5 типа такой фигни было, и это после того как на СТО подтянули рулевую рейку. Стук был впереди справи, вроде в ногах у пасажира. Потом одни люди подсказали, что под двигателем есть типа кокойто подрамник,что к кузову крепится болтами с шляпками и если они не смазан графитовой смазкой или неполностью подтянут поевляется такой стук и уменшается при влажной погоде. Я заехал на СТО и они при мне подтянули на 1/4 оборота эти болти и стук пропал. Может и у Вас такое?
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
26-10-2012 20:42 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
....под двигателем есть типа кокойтоЧесть! подрамник,что к кузову крепится болтами с шляпками и если они не смазан графитовой смазкой или неполностью подтянут поевляется такой стук.Я заехал на СТО и они при мне подтянули на 1/4 оборота эти болти и стук пропал.
+1 Вчера только подтянули, был скрип.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2012 20:55 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(26-10-2012 10:52)Karbon :  Прошу не пинать, т.к. тем подобных куча, но подобного чего-то не узрел.
Имеется Октаха тур. Недавно делал ВСЮ ходовку абсолютно. Не так давно в пердней правой части авто появился металлический хруст (скрежет). На СТО перебрали полностью всю правую сторону, детали, которые ВОЗМОЖНО могли создавать подобные звуки снова заменены на новые - шаровая правая, амортизаторы передние оба, стойка стабилизатора правая, разобрано, перебрано и смазано все до винтика. Выезжаю с гаража - та же картина Добыча мыслей На СТО езжу как на работу. Уже запарился. Ребята найти причину не могут. говорят, что все в идеале по ходовке. Уже и катал их ,и мастера на капот садили, все безрезультатно Недоумение
Что самое интересное - утром, когда еду на холодную звука нет, а начинает появляться после 5-7км движения. Проявляется при переваливании авта со стороны на сторону или раскачивании автомобиля при наклоне на правую сторону.
Что это может быть??? Shocked
Вероятно, скоба стабилизатора, что тоже бывает нередко.
Есть вариант, трещины в местах крепления задних болтов передней балки, что трудно диагностируется, но бывает на турах.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
29-10-2012 10:52 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Короче, убил еще и субботний день. Перепробовали все. Потом мастер открутил левую стойку стабилизатора и дал проехать. О чудо! Звук пропал! Говорит, что надо поменять стойку, НО: перед этим я приезжал к ним с этим же стуком, была произведена замена этой же стойки стабилизатора на новую, НО звук остался. И так: один мастер говорит что это все таки стойка, а второй говорит, что это что-то другое, т.к. она уже менялась, а звук не ушел. Ваше мнение???
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
29-10-2012 11:21 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Я склоняюсь к стойкам,ибо всю ходовку поменял,а хрюканье осталось у меня(((
стойки мои ешо родные,и пробэг за сто тык.
каков пробег стоек ваших?
In turbo we trust...
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
29-10-2012 11:34 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
В смысле амортизаторов???
Если да, то 5 кмWave
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 742 11-03-2024 08:58
  Треск торпеды n3m0L 9 2 258 06-11-2023 11:46
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 006 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 389 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 915 10-04-2022 20:17
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 419 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 144 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Треск гнц? Artemka 9 3 205 10-04-2020 15:56
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 013 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 696 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
