Свистит вентилятор обдува Фаба
vpetsa Немає
28-12-2007 10:39
fed22 :а мне кажется...что никакие листья,или мусор тут ни при чем..Свистит подшипник скольжения електродвигателя вентилятора..так как на нем отчего то появились царапины. И лечится разборкой -смазкой этих самых подшипников. И обратной сборкой..ИМХО
Точно. Зачем менять если можно смазать.(только там никаких царапин нет) Если не смазать --потом звук сверчка появится. Проходили.
WhiteBear Немає
Власник "евробляхи"
Приєднався: Jul 2007
Riga, Latvia-Tallinn, Estonia
BMW i3 60Ah; Mazda CX-5 2.2D
29-12-2007 10:56
У меня на Фабии постоянно забиваются листьями дренажные отверстия... Живу практически в лесу... ) Очень неудачная конструкция из-за разности уровней капота и защитной сетки дренажных отверстий... На Фабии Нью вроде исправили эту проблему... Листья с системы дренажных отверстий через воздухоотвод попадат в систему вентиляции салона и на лопасти вентилятора, при этом возникал посторонний шум на скорости врещения вентилятора от 2 и выше... (биение листьев о лопасти вентилятора, но не свист..). В конце года поехал на СТО и сделал профилактику дренажных отверстий... (срезают три клипсы и снимают защитную сетку дренажных отверстий, затем продувают воздухом под высоким давлением, но при этом надо менять сразу фильтр салона... Ставят защитную сетку на место и садят опять на клипсы... Стоило все вместе около 100 грн. При этом мастера боятся делать эту процедуру так как рассказывали, что бывали случаи когда при снятии защитной сетки лопалось лобовое стекло... На мой взгляд процедура не сложная... почему такой глюк, черт его знает... поэтому может лучше делать как советовал Скорпио...
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 278 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 17 622 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 851 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 675 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 89 552 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 713 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 1 677 10-01-2022 16:23
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 1 867 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 4 261 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 163 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
