Какой размер заклепок в дверях?
Лёха Немає
24-09-2012 09:58 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(22-09-2012 10:25)Lexa_odessa :  у меня на саморезах с завода
может всетаки на ботах????!!! Wink
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
03-05-2016 19:55 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Все-таки, який найкращий варіант по заклепках? Вони коштують 10 грн одна. Десь 500 грн лише на заклепки на 4 дверки викинути шкодаHello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-05-2016 20:04 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(03-05-2016 19:55)Andre_1999 :  Все-таки, який найкращий варіант по заклепках? Вони коштують 10 грн одна. Десь 500 грн лише на заклепки на 4 дверки викинути шкодаHello!
Ему можно верить
(22-09-2012 12:13)DimonTV :  Брал обычные 6Х10, все отлично.
(я когда шумку делал, поступал так же.)
Только проблема, заклёпочник.
Я брал на попользоваться, в покупке он дурных денег стоит.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
03-05-2016 21:55 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Панове! Археологія , то для новачків!! Соромно! Mr. Green
Треба брати 6*10 в господарчому магазині- в 5-10 разів дешевше.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
11-06-2017 22:23 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Может кто ставил резьбовые заклепки, какой размер выбрать???
м5 - 7мм внешний диаметр
м6 - 9мм внешний диаметр
и сколько штук их нужно????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2017 12:30 Koss_.)
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
12-06-2017 07:13 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Я во все двери поставил вот такие штуки. Теперь проблем с разбором-сбором дверей нет. Всем рекомендую!
Связист Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A5 FL 1,8T 2011 Служебная Reno Logan MCV 1,6 TDI
12-06-2017 11:57 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(12-06-2017 07:13)AndronKL :  Я во все двери поставил вот такие штуки. Теперь проблем с разбором-сбором дверей нет. Всем рекомендую!
ДоброгоHello!
А какие именно заклепки? M5?
Koss_ Немає
Винница
12-06-2017 12:18 RE: Какой размер заклепок в дверях?
ну так я их и хочу поставить, не знаю какой размер ставить....
чем заклепки ставили
AndronKL Немає
Полтава
12-06-2017 12:42 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Ставил М6. Ставил двуплечим заклепочником. Разобрал "нос" заклепочника, извлек детали, удерживающие заклепку. На то место ставил болт М6х40. На него накручивал зажимную гайку, вставлял в отверстие и зажимал. Потом скручивал заклепочник с болтом. Все.
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
14-06-2017 18:09 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(12-06-2017 12:42)AndronKL :  Ставил М6. Ставил двуплечим заклепочником. Разобрал "нос" заклепочника, извлек детали, удерживающие заклепку. На то место ставил болт М6х40. На него накручивал зажимную гайку, вставлял в отверстие и зажимал. Потом скручивал заклепочник с болтом. Все.
Так вы рассверливали "родное" отверстие 6,4 мм в 9 мм? Как впихнули М6? И оставшийся бортик - он же не даёт карте полностью прилегать к двери, остался зазор? Как это отразилось на стеклоподьемник и музыку?
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 4 035 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 353 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 183 404 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  вода в дверях?? Максимилиан 9 3 797 12-07-2018 15:16
Останнє: Максимилиан
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 4 413 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 694 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Вопрос о детской защите в дверях aGez 1 1 480 13-02-2018 19:37
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 937 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Сколы на дверях, и добровольное возмещение ущерба SHNM 16 5 655 21-03-2017 08:35
Останнє: Медведь
  Размер дисков Skoda Octavia Tour pstasyuk 5 3 337 27-09-2016 15:31
Останнє: manjik
