Octavia A5 + sher Knah magic V глюки
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
31-12-2007 10:04
Gonzalez :Криво установлена сигналка. У меня Шерхан 3, так тоже после установки был глюк (ставили на Европа-авто). Глюк заключался в том, что при посанове на охрану пэйджер показывал, что открыта дверь. А если ставить на охрану выждав 30 сек. (когда гаснет салонный свет) - то все нормально. Поехал на Фольксмоторс - все исправили. Электрик припаял какой-то провод от сигналки прямо к приборке (к самой микросхеме), там типа какой-то блок комфорта, который отвечает за открытие дверей. А на Европа-авто этим не захотели заморачиваться. Так что едь к нормальному электрику, или нависай на тех кто ставил чтоб исправили.
такой же глюк. Стар лайн твейдж Б9. думаю поставить задержку датчиков на 5 секунд. должно пройти. ведь при постановке на охрану свет гаснет сразу. долго парились ещё с автозаводкой. не могли допереть что контрольный провод нужно подключать к лампочке аккумулятора или масла не помню точно на панели приборов. у меня сигналка 4 раза пикает при постановке на охрану говоря что открыта дверь. выхожуц из ситуации закрываю ключём а потом ставлю на охрану...
[Зображення: nomua_AK_3637_AP.png]
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86
n6230 Немає
Приєднався: Jan 2007
31-12-2007 20:21
На стар лайне задержку ставь 30 сек.Все плафоны в салоне переведи в положение выкл,что бы не загорались при откр.,двери
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
01-01-2008 21:34
n6230 :На стар лайне задержку ставь 30 сек.Все плафоны в салоне переведи в положение выкл,что бы не загорались при откр.,двери
Так и спасаюсь, спасибо...
На СТО (гарантийноом!!!) на Алексеевке ничего нашли, даже порезвились Поехали Чую, что-то с этим 100 надо решать Laughing
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
n6230 Немає
03-01-2008 22:08
Лечится все легко!Нужно заставить официалов разобрать 4 двери.Найти провод идущий от концевика двери к блоку стеклоподъемника.Раскусить этот провод,впаять последоввательно диод и есче один как отвод от провода.К последнему подпаять провод и вывести к сигнализации.И так скаждой дверью.Операция хлопотная но в исключает все глюки!И в довесок начинает работать перестановка на охрану.
Аноним Немає
Octavia А7
05-01-2008 10:39
n6230 :Лечится все легко!Нужно заставить официалов ...
Спасибо, попробую после праздников заставить Я удивлен официалов на Алексеевке разобраться... Драка
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 071 04-08-2020 09:08
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 505 05-11-2018 12:52
  Глюки замка зажигания А5 Nick117 9 10 021 22-04-2016 09:54
Останнє: Nick117
  Глюки сигналки. ReaNimator 8 4 801 10-03-2012 18:20
Останнє: alla30
  Глюки електроники А5 FL Toxand 19 5 104 09-02-2012 21:49
Останнє: Igor6254
  Глюки подсветки багажника Vital66 15 5 717 21-11-2011 21:36
Останнє: Defender
  Глюки с вентилятором Magnat 8 5 064 28-09-2011 15:44
Останнє: Magnat
  глюки правого переднего стекла VERES 33 14 828 16-08-2011 18:10
Останнє: Leader
  Глюки люка на крыше... Nils 5 2 612 02-07-2011 23:41
Останнє: Nils
  дайте совет,сдох акум и глюки(( Игорь 19 7 209 26-04-2011 08:37
Останнє: fvf_dimas
