Глюки люка на крыше...
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
24-06-2011 08:41 Глюки люка на крыше...
Господа, имею люк. При закрытии он как бы становится на свое место, пауза, потом доводчик его немного приподнимает (заднюю часть). В результате щель и все связанные с этим последствия при мойке или дожде. Неприятно.
В связи с этим вопросы:
- возможно кто-то копался в программе и что то не то сделал?
- возможно что то поломалось из направляющих, или что то выработалось в механизме удержания/фиксации?
- как разобрать и посмотреть?
Всем хорошего дня!
Edvazer Немає
фанат
24-06-2011 08:47 RE: Глюки люка на крыше...
А может просто что то попало в направляющие?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-06-2011 17:50 RE: Глюки люка на крыше...
нужно мануал читать перед тем как лазить к маторчику и ручкой крутить ....
в положении закрыто вставить ключ во втулку мотора - немного надовить чтоб втулка утапилась в мотор (положение отладки при котором мотор привода невращаеться - система колибруеться по магнитному диску - его можно наблюдать в прозрачном окошке возле втулки мотора) и вращать в нужном направлении чтоб люк закрылся полностью
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2011 17:53 cool_before.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
01-07-2011 23:14 RE: Глюки люка на крыше...
Возможно что то и попало, ребенок пару лет назад туда пытался все прятать... Вро де бы как все вытаскивал Smile
сообщения объединены
(24-06-2011 17:50)cool_before :  в положении закрыто вставить ключ во втулку мотора - немного надовить чтоб втулка утапилась в мотор (положение отладки при котором мотор привода невращаеться - система колибруеться по магнитному диску - его можно наблюдать в прозрачном окошке возле втулки мотора) и вращать в нужном направлении чтоб люк закрылся полностью
Да, да... только где этот мотор и втулка и как туда добраться то?
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2011 23:17 Nils.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
02-07-2011 00:28 RE: Глюки люка на крыше...
пластик, в которую крутилка управления люка встроена, потянуть вниз(оккуратно) - сниметься , на самой крышке ключ приделан,а под крышкой моторчик с втулкой ....
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
02-07-2011 23:41 RE: Глюки люка на крыше...
Вопрос закрыт! Спасибо огромное за подсказку!
теперь остается почистить все направляющие и правитьно смазать.
Всем хорошего дня!
  Як зняти задвижку люка шкода Skoda_Combi 0 275 22-07-2026 14:54
Останнє: Skoda_Combi
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 529 04-08-2020 09:08
  Заглушка люка Эвенк 2 1 273 22-02-2019 18:53
Останнє: Эвенк
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 653 05-11-2018 12:52
  Нужны Специалисты по панорамной крыше artemg 0 1 129 07-07-2018 08:04
Останнє: artemg
  Глюки замка зажигания А5 Nick117 9 10 413 22-04-2016 09:54
Останнє: Nick117
  Сколы на крыше yurec_ 22 9 496 03-01-2014 13:53
Останнє: vas'ka
  Глюки сигналки. ReaNimator 8 5 032 10-03-2012 18:20
Останнє: alla30
  Глюки електроники А5 FL Toxand 19 5 583 09-02-2012 21:49
Останнє: Igor6254
  Глюки подсветки багажника Vital66 15 6 106 21-11-2011 21:36
Останнє: Defender
