Поставил стронгер вместо ката
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
10-09-2012 20:26 RE: Поставил стронгер вместо ката
Видно "опытный" сварщик был,раз клемму не снимали и варили на авто.
1klass11 Немає
Приєднався: Apr 2012
Шкода Осtаviа tour соmbi 1.6л akl
10-09-2012 21:29 RE: Поставил стронгер вместо ката
Варили на авто...
[Зображення: nomua_AX_7182_BI.png]
[Зображення: 1.gif]
10-09-2012 21:40 RE: Поставил стронгер вместо ката
(10-09-2012 21:29)1klass11 :  Варили на авто...
На СТО - пусть ошибки посмотрят.
П.С. А мотор 1,6 как я понял?
Ну для атмосферы не действуют понятия "толще и короче" . Да к стати ,а стронгер той стороной приварили?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 21:42 Владислав.)
1klass11 Немає
10-09-2012 21:45 RE: Поставил стронгер вместо ката
Двиг 1.6 акл. Стронгер той стороной это как?))
[Зображення: 1.gif]
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
10-09-2012 21:56 RE: Поставил стронгер вместо ката
(10-09-2012 21:45)1klass11 :  Двиг 1.6 акл. Стронгер той стороной это как?))
Ну типа есть вход, а есть выход. Нужно входом к выпускному коллектору.
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-09-2012 21:58 RE: Поставил стронгер вместо ката
(10-09-2012 21:40)Владислав :  Да к стати ,а стронгер той стороной приварили?
+ в стронгере отверстие было ?
V-Al Далеко
Любитель
11-09-2012 07:45 RE: Поставил стронгер вместо ката
проверь\скинь ошибки по лямбде.
1klass11 Немає
11-09-2012 19:19 RE: Поставил стронгер вместо ката
Ошибок нет, сегодня пока ездил, понял, что тяга нормальная, но машинка больше 140-145 по ровной дороге ехать не хочет. Как понять "правильно ли вварили стронгер? Внутри были "шипы" одной стороной заглаженые, с другой с дырочками внутри. Ту сторону, где с дырочками внутри, приварили к штанам Правильно ли?
[Зображення: 1.gif]
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
11-09-2012 19:28 RE: Поставил стронгер вместо ката
(11-09-2012 19:19)1klass11 :  Ошибок нет, сегодня пока ездил, понял, что тяга нормальная, но машинка больше 140-145 по ровной дороге ехать не хочет. Как понять "правильно ли вварили стронгер? Внутри были "шипы" одной стороной заглаженые, с другой с дырочками внутри. Ту сторону, где с дырочками внутри, приварили к штанам Правильно ли?
К штанам-всмысле к двигу?Тогда неправильно.
1klass11 Немає
11-09-2012 19:33 RE: Поставил стронгер вместо ката
Мм... Надо к двигу гладкой стороной вварить?
[Зображення: 1.gif]
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 775 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 219 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 452 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 21 019 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 812 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Подскажите по ошибке ката или лямбды? DenYalta 30 16 606 05-07-2017 15:40
Останнє: RomanY
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 083 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Какой выбрать стронгер? s-a-shok 16 13 065 21-04-2016 20:27
Останнє: Valid
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 25 937 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  Где в Киеве заменить кат на стронгер ? d9n 8 3 408 10-06-2015 06:03
Останнє: d9n
