Какой выбрать стронгер?
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
14-06-2014 12:39 Какой выбрать стронгер?
После удаления катализатора(с дуруДятел ) появилась проблема, либо купить и поставить катализатор(пока не знаю цену вопроса), либо установить стронгер. По кату, как бы все понятно, пустышку выбросить, а другой точно также установить. То по стронгеру есть ряд вопросов:
1) Какой длинны выбрать L=300 или L=400(на вид h=400 длинноват)?
2) Как вваривать встык или что бы зашла труба в трубу?
Стронгер нашел за 180грн(AWG).
Кто сталкивался подскажите.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 22:19 s-a-shok.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
14-06-2014 15:27 RE: Какой выбрать стронгер?
В чем проявляется проблема установки ката или стронгера?
14-06-2014 17:16 RE: Какой выбрать стронгер?
(14-06-2014 12:39)s-a-shok :  После удаления катализатора(с дуруДятел ) появилась проблема, либо купить и поставить катализатор(пока не знаю цену вопроса), либо установить стронгер. По кату, как бы все понятно, пустышку выбросить, а другой точно также установить. То по стронгеру есть ряд вопросов:
1) Какой длинны выбрать h=300 или h=400(на вид h=400 длинноват)?
Какие проблемы проявляються, на одном авто прямоточка стоит, на второй стоит стронгер Курить
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
14-06-2014 17:39 RE: Какой выбрать стронгер?
Почему сдуру? Очень даже нужный "тюнинг", особенно на слабых движках.
По размеру: 400х50мм
180 грн. это не AWG. Польский оригинальный стронгер стоит как минимум 700 гривен и надпись "AWG" выгравирована на нём. Купили вы обычный Китай, но я брал и ставил такой же и особо пока не жалею.
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
14-06-2014 19:12 RE: Какой выбрать стронгер?
Никакой не ставить, вварите трубуHello!
egorPK Немає
сосед Giovanni
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
14-06-2014 19:32 RE: Какой выбрать стронгер?
3-и дня назад вырезал свой катализатор(розвалилась внути керамика и гремела как погремушка),на его место вварил прямоточный резонанатор с набивкой Wolker от какойто Хонды старенькой ,сам он сделан из сплава нержавейки вообщем деталь качественная.Результат как работала выхлопная так и работает,разве что бубнеть стала на немножко громче,стоит насадка РС.Андрею Gerzik спасибо за подгон детальки и консультации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 19:42 egorPK.)
s-a-shok Далеко
14-06-2014 22:19 RE: Какой выбрать стронгер?
Ого сколько написали пока меня не было. Спасибо.Hello! Отвечаю по порядку.
1)Gychara -Проблема в том что я зря удалил катализатор, а очень не люблю изменений в конструкции. Хотелось вернуть всё как было но пока ни одного предложения по б/у катализатору. По этому придётся ставить стронгер, так как звук не выносим.
2)Crazychal- Проблемы проявлялись раньше, и поставив не правильный деагноз, был удалён(безвозвратно Недоумение ) "здоровый орган"-катализатор. В даный момент проблем две: как избавиться от жуткого запаха и звука аля "ЗИЛ". Проблема из-за которой был удалён катализатор устранена заменой датчика коленвала.
При удалении ката заменил сразу гофры, и почемуто появился посторонний звук при 2200оборотах. До 2200 об. всё отлично, после повторяется аж где то при 3500. Консультировался- советуют для начала установить стронгер, должно всё наладится.
3)Skod@Yaltaо- спасибо за информацию, такой размер мне как раз и рекомендовал продавец, но я еще не покупал, хотел посоветоваться. Просто в Киеве на "перова" цены играют от 250 до 180грн.
4)WiNNeR - это же не эстетично.Big Grin
5)egorPK - Как запах??? Мне кажется, для меня это был бы лучший вариант, а у Андрея Gerzik ещё такие детальки есть?Embarassed
Skod@Yalta Немає
14-06-2014 22:25 RE: Какой выбрать стронгер?
Труба не вариант! "Пердеть" будет сильно.
Ставьте стронгер и противный звук уйдёт. Я хочу такой же стронгер поставить вместо резонатора... Курить
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
14-06-2014 22:43 RE: Какой выбрать стронгер?
(14-06-2014 22:25)Skod@Yalta :  Труба не вариант! "Пердеть" будет сильно.
Правильно нафик эти шняги, и еще флянцы с прокладкой от ланоса вместо хомута козлячего.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 22:43 Mashtaler.)
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
14-06-2014 22:53 RE: Какой выбрать стронгер?
[quote='s-a-shok' pid='2061440' dateline='1402777148']
У меня тоже самое было, проблема в качестве гофр купил себе такую штуку и проблема ушла
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 136 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  какой баллон ГБО выбрать? nicolya84 34 13 086 08-08-2015 21:23
Останнє: nicolya84
  Где в Киеве заменить кат на стронгер ? d9n 8 3 526 10-06-2015 06:03
Останнє: d9n
  Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать? Босяк 26 14 037 19-03-2015 16:51
Останнє: Yurkinson
  Поставил стронгер вместо ката 1klass11 25 13 777 18-02-2014 12:50
Останнє: Sheket
  Замена катализатора на стронгер Nechik 114 106 710 18-02-2014 04:39
Останнє: шкодик
  Какой комплект сцепления выбрать на фабию 1? RuSSO 6 5 123 23-02-2012 19:41
Останнє: Magnat
  Гудит стронгер shchur 5 4 821 27-09-2011 14:15
Останнє: AJX
  Какой выбрать аккумулятор для Октавии 2.0 FSI Salsero 3 7 409 13-01-2011 12:12
Останнє: smile
  Кто какой бензин заливает и на какой заправке? Summoner 1 2 911 20-04-2006 09:44
Останнє: X-RAY
