замена тормозной жидкости
1.2HTP Немає
CAXA
11-08-2012 11:37 RE: замена тормозной жидкости
(10-08-2012 22:04)@darknes@ :  вот собственно возник вопрос, кто когда меняет? По регламенту замена каждые 2 года. Я за 5 лет не менялДевушка
Просто поменяйте...
Ужасы с кизяками в тормозной возможно ВАс и не коснутся, но поменять все равно нужно, аргументов уже написали много...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-08-2012 03:53 RE: замена тормозной жидкости
IMHO: ко всему сказаному выше можно еще вспомнить про:
- степень доверия водителей к инженерам VAG - почему-то никто не оспаривает необходимость замены масла на 15тыс, а обычно по-хозяйски меняют при пробеге 7-10тыс, а тут откуда не возьмись сомнения;
- также наверное не стоит забывать по антифриз G12 (красный) - ресурс 5 лет и про более современные карбоксилатные, которые залиты на весь срок службы автомобиля (но европейским стандартам) - это по разным данным от пяти до десяти лет. Ресурс этот действителен и для антифриза G12+ и для более продинутых G12++ и G12+++ - все розовые (на который ВАГ рекомендует переводить все машинки). Про G11 и его 3 года вообще можно не говорить. Причина замены - выработка ресурсов присадок раствора, можно не менять, но эти присадки не только повышают температуру кипения, но еще и чистящие и антикоррозионные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2012 19:09 Yurkinson.)
@darknes@ Немає
Шкода Октавия А5 vRS 2.0 TFSI
12-08-2012 07:48 RE: замена тормозной жидкости
завтра срочно записываюсь на замену тормозухиHello!
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
12-08-2012 08:22 RE: замена тормозной жидкости
(12-08-2012 07:48)@darknes@ :  завтра срочно записываюсь на замену тормозухиHello!
Лошпедия! 70 рубасов зажал на тормазуху! Хотя с твоим темпом езды я ваще нипанимаю зачем тебе тормозаУпал и качаюсь
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
13-08-2012 14:29 RE: замена тормозной жидкости
Кстати, много людей об этом не знает, как впрочем о много другом.. Вон товарищ так опель свой убивает, еще 92го года Вектра. Думаю про такую замену он и не слышал.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
13-08-2012 15:14 RE: замена тормозной жидкости
(12-08-2012 03:53)Yurkinson :  IMHO: ко всему сказаному выше можно еще вспомнить про:
тоже вспомнил про антифриз, машина октавия тур 2008 г.в. если за 4.5 лет наездил 69тис. то нужно все равно менят ОЖ или модна попоже?
Товарисчи! а знает кто как можно самому поменять тормозную житк. самому?Может фотоотчет гдето есть?Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2012 15:19 Vladka.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
13-08-2012 18:01 RE: замена тормозной жидкости
(13-08-2012 15:14)Vladka :  Товарисчи! а знает кто как можно самому поменять тормозную житк. самому?Может фотоотчет гдето есть?Embarassed
покупаешь ТЖ, покупаешь или делаешь вот такую приблуду - http://www.passat3.ru/prokachat-ili-zame...moshhnika/ и делаешь не спеша...
вот на братском форуме посмотри - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=21776
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
13-08-2012 18:47 RE: замена тормозной жидкости
По антифризу: смотрим в расширительный бачок и определяем что залито по цвету (синмй\зеленый - G11; красный - G12; фиолетовый\розовый - G12 c плюсами от 1 до 3). Для первого ресурс 3 года, для красненького = 5 лет, для остальных - они карбоксилатные - по паспорту весь жизненный цикл машины (по европеййским нормам это от 5 до 10лет, Форд для карбоксилата пишет конкретный срок = 10лет). Делаем вывод самостоятельно. Вот что пишет Эльза:
- Добавку для охлаждающих жидкостей -G12- - красного цвета, соответствующую стандарту TL VW 774 D, нельзя смешивать с добавками для охлаждающих жидкостей, соответствующих стандарту TL VW 774 C(B) -сине-зелёного цвета-. При смешивании этих двух жидкостей охлаждающая жидкость окрашивается в коричневый цвет. Коричневую охлаждающую жидкость необходимо сразу слить, промыть систему охлаждения питьевой водой и заполнить новой охлаждающей жидкостью противном случае это может привести к повреждениям двигателя и системы охлаждения.
- С 2003 по 2007 модельные годы в автомобили заливалась добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS- - фиолетового цвета, соответствующая стандарту TL VW 774 F.
- С 2008 модельного года в автомобили заливается добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS- - фиолетового цвета, соответствующая стандарту TL VW 774 G.
Добавку для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS- нельзя смешивать с добавкой -G12 PLUS-.
Для замены рекомендуется добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS-.
Добавки для охлаждающих жидкостей, соответствующих стандарту TL VW 774 C -G11- - сине-зелёного цвета, разрешается доливать только в автомобили, система охлаждения которых уже заполнена такой охлаждающей жидкостью.
По тормозухе: процесс замены идентичен жигулёвскому, т.е. начинается с самого дальнего заднего и заканчивается передним левым раб цилиндром (буквой Z).
Для машин с АБС должно быть включено зажигание (иначе клапана блокируют прокачку). Для того чтобы правильно заменить не вылив лишнюю новую тормозуху надо найти рабочие объемы гидравлического тракта до каждого колеса и слив производится по мерному стакану, т.е. прокачиваем пока не сольём требуемый объём. Процесс прокачки стандартен: несколько нажатий на педаль - нажимаем и держим нажатой - в этот момент помощник открывает штуцер и спускает порцию жидккости - затягивает штуцер. Опять педалью накачивается давление - педаль нажата - штуцер открывается - жидкость выходит - штуцер заворачивается (судя по эльзе можно не мучаться с педалью - вытечет сама, но мне качали педалью). Еще по эльзе содержимое бачка откачивается, мне же когда меняли просто прокачивали с доливкой. Ежели рабочий объём неизвестен, то внимательно наблюдаем за цветом вытекаемой жидкости (каждый цилиндр рекомендую сливать в пустую банку чтобы не прощелкать момент изменения цвета потому как он не всегда значительно отличается). Как только пошла новая тормозуха - закрываем штуцер. Ну и не забываем про прокачку сцепления и следить за уровнем тормозухи в бачке потому как можно плавно от замены тормозухи перейти к удалению воздуха из системы - это лишнее время и деньги.
Вот данные для турика из Эльзы
Количество тормозной жидкости, которое должно вытечь:
Исполнительный цилиндр 0,1 л
задний правый 0,3 л
задний левый 0,3 л
передний правый 0,2 л
передний левый 0,2 л
Общий объем сливаемой тормозной жидкости: ок. 1,15 л, включая количество тормозной жидкости, откачанное из бачка гидравлического тормозного привода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2012 18:59 Yurkinson.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-08-2012 22:14 RE: замена тормозной жидкости
Hello!Хороший ответ желающим добавить ОЖ и так себе поменять тормозуху. Только вот куда влазит 1.15л тормозной жидкости, не знаю. Там объем до 0.6л всего-то.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
13-08-2012 22:42 RE: замена тормозной жидкости
(13-08-2012 22:14)skodabox :  Hello!Хороший ответ желающим добавить ОЖ и так себе поменять тормозуху. Только вот куда влазит 1.15л тормозной жидкости, не знаю. Там объем до 0.6л всего-то.
Осмелюсь предположить что VW заложил откат для СТО и предусмотрел форс-мажорные обстоятельства в виде тормозной жидкости залитой, но не в бачокSmile
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 643 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 794 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 925 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 730 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 549 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 521 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 244 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 744 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 239 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 419 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
