2.0 TDI - Жрет масло или нет?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-12-2007 15:31
Тем более многоуровневые. С ув. 4i4ikOFF
Это уж все зависит от того как ездишь и от состояния маслосъёмных колец...
У меня СуперБ и если масло достигнет минимального уровня то загорается лампа давления масла жёлтого цвета.За 80к загорелась только один раз- при обкатке.Так что у меня масло НЕ ЕСТ!!!
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
10-12-2007 11:45
Dimitrius :Тем более многоуровневые. С ув. 4i4ikOFF
Насмешил... видно ты даже капот не открывал...
Потому как нифига она не загорается когда масло ниже уровня!!!
ЗЫ фантаст Laughing
Dimitrius Немає
10-12-2007 16:10
Мож и на скейте, либо самакате или лисапеде и не
загорается ,а у мну загоратся.
И когда загорелась, то капот я открывал и на щупе был мин. уровень масла...так что не надо дядя....
P.S TO VDO сам писатель!
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
14-12-2007 13:14
У меня на 2.0 Td примерно таже самая картина. Проехал уже 60000. Как показала практика, при максимальном уровне масла после ТО, до следующего ТО (7,5тыс) уровень масла падает до минимума, но лампочка пока ниразу не загоралась. Есть подозрение, что так и долно быть.
Спасибо за внимание!
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
14-12-2007 14:36
Timur :ХЗ, я в свой бывший ТУР не долил ни разу масло ( Я удивлен ) ездил не медленно, но и не крутил постоянно.
У меня уже почти 112 тыс - масло не доливал. Допускаю что уровень может незначительно падать - если в пределах нормы, я не обращаю внимания. Главное что от ТО до ТО машина ездит без проблем Аплодисменты
Ваня Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda A5 2.0 Tdi
15-12-2007 03:41
мой тди уже 95 тыш проехал так я вот ток недавно заметил Я удивлен
что ест масло....
но за все время еще ниразу не загоралась лампочка...
у меня другая проблема Недоумение
жесткая работа двигателя и не тянет на верхах...
Diseldok Немає
Superb 1.8T black
17-12-2007 09:41
у товарисча на пассате 2,0 тди - масло "кушает" только при спортивном режиме езды. грубо говоря на 1000 км может уйти до 1 литра. но при спокойной нет проблемм.
я на своём 1,8Т один раз доливал масло, но тоже около 500 км летел шо на самолёте.
наверно так должно быть.
"люди, как люди, только квартирный вопрос их испортил"
VDO Немає
Уыынь Уыынь
17-12-2007 13:30
Ну я не встречал авто которые не едят масло... те которые стоят 80-100 тыс. также жрут как и за 20-30-40! Smile
Абычная ситуёвина.
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
17-12-2007 14:20
VDO :Ну я не встречал авто которые не едят масло... те которые стоят 80-100 тыс. также жрут как и за 20-30-40! Smile
Абычная ситуёвина.
у меня была Октавия 1,9ТДи - не жрала.
щас у жены - микра - не жрет.
у меня - кашкай - не жрет.
а литр на 1000км - это Очень много.
я такое только на бэховских движках встречал - типа в пределах нормы Девушка , и на ВАГовском, тот который 2.0 бензин.
Gonzalez Немає
капитан улитка
30-01-2008 11:15 Re: 2.0 TDI - Жрет масло или нет?
kslavik :Заметил что моя октава наверно кушает масло. Я удивлен Прбег 73 тыс.км. Через 5-6 тыс километров пробега уровень падает с максимума до почти минимума. Наверно это не есть нормально. Ану владельцы 2.0 TDIшек как у Вас? Масло льют на сервисе ARAL tronic 431 (http://aral.ua/uk/oils/automotive/az/oil/25). Дизельная машина впервые в жизни, может так и должно быть? Недоумение
Ну что? Решил проблему? А то у меня такая же фигня с этим маслом (ARAL tronic 431). Недавно перешел на него, типа Брабус рекомендует, специально для Фольксвагеновских ТДИшек с нас-форсункой, да и дорогое ж собака. А как залил так и жрать начала - за 5 тык уровень падает от максимума до минимума (пробег 57 тык.)
TDI форева!
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 6 984 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 349 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 1 549 03-05-2021 20:40
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 044 28-04-2020 22:06
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 57 403 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 1 958 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
Sad Жрет нутряк.... Медведь 61 15 427 04-08-2017 14:42
Останнє: Медведь
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 5 784 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  1.2BME жрет масло!!! ®Денис® 35 15 870 08-02-2015 22:57
Останнє: Fraer
  1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ? Oleksii Pinchuk 32 24 913 10-05-2013 21:18
Останнє: skodabox
