разобрать задний стоп сигнал
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
25-07-2012 08:56 RE: разобрать задний стоп сигнал
(25-07-2012 08:28)Лёха :  ... надеялся, что есть вариант не снимая обшивки..
естьКурить, но тогда надо в запасе иметь еще один доп.сигналСкорбим
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Лёха Немає
25-07-2012 09:12 RE: разобрать задний стоп сигнал
(25-07-2012 08:56)Khomen :  естьКурить, но тогда надо в запасе иметь еще один доп.сигналСкорбим
это возможно тоже как вариант, потому как болтается он, одна сторона как будто не закреплена... интересно, че там отломалось и можно ли восстановить...
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
30-07-2012 08:06 RE: разобрать задний стоп сигнал
(25-07-2012 09:12)Лёха :
надо снять внутреннюю обшивку салона, после этого все будет видно. это не сложно. Хотел зафотать, как я это делал, да забыл, простите Embarassed
По начатой мною теме, могу сказать следующее: девайс безпроблемно разбиратся не хотел, по этому был подвержен немалым физическим усилиям и под натиском оных разделился на две части. То ли было приклеяно, то ли присохло под воздействием жары. Вытащили старую плату с диодами, выпаяли их, и впаяли изолированную диодную ленту, снова заклеяли и установили. Теперь все светит без промежутков. Hello!
Батько режисера #
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
04-08-2012 22:57 RE: разобрать задний стоп сигнал
Менял в своём туре.
Лампочки в дополнительном стоп сигнале, если мне память не изменяет, стоят безцокольные T5 (диаметр колбы 5мм, длина колбы 17,5-18мм) в количестве 13 штук. Берем одну сгоревшую и идём на авторынок\автомагазин\ или по ссылке (http://www.ebay.com/itm/10-x-1-LED-74-T5...&vxp=mtr).
Нажимаются защелки фиксатора по бокам, светильник стоп-сигнала раскрывается, затем ставится упор на педаль тормоза (или "маникен" за руль для её же нажатия) чтобы на лампу было подано напряжение. Один за другим меняем лампы накаливания на светодиоды - они требуют соблюдения полярности - не светит - поворачиваем на 180 град. Ну где-то так.
PS:
1 где-то читал что после такой замены человек не смог собрать светильник - светодиоды оказались на 1мм толще в диаметре и не хотели входить в свое посадочное место в корпусе, установленном на крышке багажника. Решение было простое - рассверлить. Дабы не высверлить лишнего (а выступающая часть светодиода приблизно 10-11мм) на сверло надевалась резиновая трубка-ограничитель.
2. можно и платку с линейкой SMD светодиодов поискать, но эффективность свечения по-моему будет выше, если вместо лампочки на штатное место установить именно T5 светодиод, потому как излучающая его поверхность будет ближе к рассеивателю лампы (ну или там где находилась спираль лампы). В противном случае smd светодиод будет расположен на конце пластмассового туннеля и надо будет срезать пластмаску с этими туннелями.
3. Ежели туннели убрать, то можно поставить вместо одночиповых диодов T5 многочиповые диоды Т10 несколькоми SMD светодиодами, расположенными в одной плоскости (например http://www.ebay.com/itm/20pcs-Lot-T10-19...6&vxp=mtr) .Чтобы T10 при этом вошел в контактное место от T5, его торцевая часть-контактодержатель - подрезается канцелярским ножом по ширине вдвое , по высоте они такие же, по диаметру вдвое больше, но вместо одного диода будет светить несколько точек.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 23:08 Yurkinson.)
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
25-05-2015 11:48 RE: разобрать задний стоп сигнал
Підніму тему.
Можливо хтось поділиться досвідом, як зняти сам плафон (не плату з лампочками) заднього стоп-сигналу? Від"єднати, так би мовити, корпус стоп-сигналу від заднього скла.
Машина - Тур, ліфтбек (седан).
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2015 14:17 Jaguarko.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
25-05-2015 14:52 RE: разобрать задний стоп сигнал
на сколько помню там по краям стопа есть защелки, нажимаете их итянете стоп по стеклу в верх, вроде. сам стоп крепится к метал.салазкам,которые приклеены к стеклу.
как-то так.
0985787513 Сергей
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 730 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 895 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 176 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 009 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 373 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 736 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Задний Подрамник zz-84 7 1 910 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 942 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 927 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 917 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
