Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
27-12-2007 10:25
Alone :Обороты проседают кратковременно, в момент начала вращения руля, дальше выглядит как буд-то система стабилизации пытается их стабилизировать, но она работает с запаздыванием. Т.е если руль покрутить туда сюда, то обороты скачут, если вращать с равномерным усилием в одну сторону, то проседают только в начале, а потом норма. Что касается кондиционера, так с ним обороты держаться даже чуть выше чем без него.
у мну тож так происходит, не парюсь Поехали
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
28-12-2007 13:08
У меня на рабочей тоже обороты плавают при повороте руля на месте. Но совсем немного в пределах 30-50 в зависимости от того как резко крутануть руль. При включении кодея они вообще повышаються.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
28-12-2007 14:02
Я так понял, что это все таки конструктивная особенность и беспокоится не о чем. Всем спасибо за ответы.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
01-03-2012 15:44 RE:
(01-12-2007 17:35)Victornr :
Maxx-SkodNIK :А какие именно траблы с кробкой?
Традиційні для 1,6. Хреновое включение первой передачи, я так понял - время лечит, притирается там что-то...
Очень интересно о_О
когда-то был в семье Т4 2001 года - первая включалась плохо
у друга ауди 80 1994 года - тоже самое
счас тур 2009 - тоже с первой через раз попотеть надо
я думал это хроническое и неизлечимое заболевание автомобилей VAG Group. (=
САБЖ: обороты на холостых и у меня падают, и я считаю, что это вполне нормально Hello!
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2012 15:46 HuKuToC.)
2-литра Немає
вводила
Приєднався: Nov 2010
VW GOLF5 1.6 BSE
01-03-2012 20:23 RE: Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
Тоже 1.6 AVU 2002 также ХХ шевелиться при повороте руля-НЕ ПАРЮСЬ ни на что оно не влияет
01-03-2012 21:44 RE: Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
(01-03-2012 15:44)HuKuToC :
Очень интересно о_О
(01-03-2012 20:23)2-литра :  Тоже 1.6 AVU 2002 также ХХ шевелиться при повороте руля-НЕ ПАРЮСЬ ни на что оно не влияет
Вы блин гробокопальщики вы видели год последнего поста о_О
Что продавать собираетесь Курить
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
02-03-2012 12:16 RE: Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
хорошее замечание ))
я 2-й день на форуме, пока не успел влиться, что свежак, а что нет (=
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 12:17 HuKuToC.)
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
02-03-2012 12:44 RE:
(27-12-2007 10:25)Misan :
+1 Tour 1.6 bfq, обороты падают при повороте руля на 30-40 об/мин потом сразу же стабилизируются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 12:44 Ivan (Иван).)
Demon1 Немає
05-03-2012 17:26 RE: Датчик ГУР
(27-12-2007 10:19)Андрей74 :  В первую очередь надо проверить датчик ГУР. Обороты должны подгуливать немного при резком вращении руля, после чего сразу же стабилизироваться на 830-850 об/мин. Hello!
подскажи как правельно понять датчик ГУР чтобы обяснить на СТО и за что он отвичает?спасиба
V-Al Далеко
Любитель
05-03-2012 21:02 RE: Датчик ГУР
(05-03-2012 17:26)Demon1 :
========= стоит внизу на самом насосе гидроусилителя. Служит для стабилизации частоты вращения двиг. на хх., когда поворачиваеться рулевое колесо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 21:05 V-Al.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 823 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 385 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
