Как узнать работу кондиционера?
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
16-07-2012 21:30 RE: Как узнать работу кондиционера?
(16-07-2012 19:50)ses :  На выходе из дефлектора воздух должен быть от +5 до + 8 градусов, при включеном кондиционере. Если есть електронный термометр- померяй, и все станет ясно. Мерять надо по истечении двух минут после включения, и на протяжении одной минуты.
Какие 5-8 грудусов. На выходе из сопла на торпедо температура должна быть около 14 градусов. Первый показательработы кондиционера - это посмотреть в моторном отсеке на две алюминиевые трубки слева подача и обратка. Одна трубка долна быть мокрой (запотевшей) другая горячая. Если трубка мокрая все ОК. Если не мокрая, то Вам к кондиционерщикам.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
17-07-2012 00:32 RE: Как узнать работу кондиционера?
(16-07-2012 21:30)vol :  Какие 5-8 грудусов. На выходе из сопла на торпедо температура должна быть около 14 градусов...
а вы померяте.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
17-07-2012 07:37 RE: Как узнать работу кондиционера?
Я ВОТ в прошлом году игрался:
"Сегодня решил протестить кондиционер (Climatronic) в машинке. В наличии мультиметр с выносным датчиком температуры.
Днём прогрелась машинка на солнышке, тепрература в салоне +31, включаю кондиционер на АВТО +22 (датчик мультиметра в центральном воздуховоде), через 30сек температура в воздуховоде +10..+8, что порадовало. Поехал прокатиться... через 5мин в воздуховоде +13..+15.
в салоне +28 както не так -жарковато. Поигравшись кнопочками на климате (рецеркуляция, +20 и т.д) удалось остудить салон до +26. Чувствую что чтото нето.... При самотестировании Climatronic ошибок нет. Термодатчик в Climatronic почистил до этого. Осенью проверяли давление в системе (сказали что всё в норме). Такое ощущение что какойто датчик даёт неверные показания, или чегото с блоком Climatronic т.к. в начале кондиционер в начале работы даёт нормальную температуру +10..+8."
С тех пор руки так и не дошли, почти прошло уже два лета (поездка на Крым), не скажу что плохо, но когда солнце спереди немного становиться жарковато. Хотя остальным членам семьи нормально...
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
17-07-2012 07:55 RE: Как узнать работу кондиционера?
(16-07-2012 11:15)Aлекс :  Подскажите-поскольку я владелец б/у машины-как должен работать кондер?У меня выставлено на мин 16град и на второй скорости вентилятора и оно в машине-не жарко,но сказать что б холодно-так нет,просто не с чем сравнить-вроде дует-но сказать что холодно-не могу.Как узнать нормально работает кондер?Может нужно дозаправить?
Гм, странно, а шо владельцам б/у автомобилей запрещено заезжать на официальный сервис Шкоды для диагностики сись (гы!!! Mr. Green) системы кондиционирования, согласно регламента завода-производителя автомобиля???
Понимаю, что взрывать себе мозК с кучей термометров и засовыванием их в разные Смешно дырки - дешевле и любопытнее, но... Вам ведь нужен не только результат измерений, но и его соответсвие/несоответствие с "табличными" данными той-же Шкоды, не так ли???Курить
Вам желательно бы узнать количество фреона в контуре, наличие и состояние смазки/масла, производительность самого компрессора, наличие/отсутствие утечек фреона и, раз уж на то пошло... вообще уточнить есть ли у Вас фильтр салона и когда (если есть!!!) он менялся в последний раз...
Уверен, что потраченная на эти диагностические работы сумма не превысит Ваши траты бабла, потраченные на среднестатистическую пьянку "выходного дня"... Или сделать приятное своему организьму, вымокав печень в водке, таки приятнее, чем проявить заботу о машине??? Добыча мыслей
Как-то так я мыслю... Hello!
poleg Немає
Киев,Воскресенка
Fabia New 1,2 Ambiente
17-07-2012 08:01 RE: Как узнать работу кондиционера?
(16-07-2012 12:05)Lexa_odessa :
(16-07-2012 12:03)Alexus83 :  Я давление не мерял, но при диагностике меряли количество фреона в системе Hello!
считали молекулыКурить?
какое должно быть - я не в кусе
Почему молекулы? Мне тоже меряли количество хладагента, только не в молекулах а в граммах, в заправочный аппарат вводится значение не давления, а веса хладагента (у меня кажись 560 грамм), а дальше аппарат сам откачивает его, создает вакуум, добавляет сколько нужно фреона и масла и заправляет все это в систему.
Jedem Das Seine
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
17-07-2012 08:23 RE: Как узнать работу кондиционера?
у меня трубка не мокрая под капотом, просто холодная и все работает нормально, а это заблуждение что если поставил 16, то и в машине должно быть 16, температура градусов на 10 максимум ниже улицы и этого вполне достаточьно
в машине если система не исправна, кондиционер не запускается (датчик давления стоит), максимум может радиатор грязный быть
1.2HTP Немає
CAXA
17-07-2012 08:40 RE: Как узнать работу кондиционера?
Не могу найти, где-то misterd писал в каком блоке глянуть какие параметры шнурком, там температура с датчика(ов), достаточно наглядно чтоб проверить...
ПС а по-поводу офф станции соглашусь с trevel , сам не обращался ( ни к оффам ни к обычным кондерщикам ), но как понял оффы берут за фреон в граммах(литрах, килограммах), а у обычных кондерщиков просто стандартная сумма за работу ( так слышал от друзей), не зависимо от объема, и если нужно немного дозаправить, то зачастую выходит дороже...
Сорри если что не так , все по слухам...
ПС2 гляньте салонник, забитость очень влияет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2012 09:07 1.2HTP.)
trevel Немає
17-07-2012 08:47 RE: Как узнать работу кондиционера?
1,2НТР - trEvel Hello! Дружба
В остальном - не заморачивался разницей в стоимости обслуживания, предпочитаю, шоб за мою машину несли ответственность ДВА Субъекта - я и утвержденная мною-же сервисная организация... Так проще и надежнее... Hello!
Считаю, что в 90% случаев официальный Сервис со своими функциями справляецца... Важно лишь внимание к процессу и к деталям/мелочам... Как грицца "Дьявол скрываецца в мелочах!"(с) Курить
1.2HTP Немає
CAXA
17-07-2012 09:06 RE: Как узнать работу кондиционера?
(17-07-2012 08:47)trevel :  1,2НТР - trEvel Hello! Дружба
Извини плз, описочка вышла Sad Дружба
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
17-07-2012 13:52 RE: Как узнать работу кондиционера?
Сорри за Офтоп.
Не могу - читаю тему "как узнать работу кондиционера?"...
Столько вариантов сразу:
1. По голосу
2. По звуку
3. По запаху
4. Ваш вариант.
Еще раз сорри за офф
ТикаюТикаю
  Можно ли узнать цвет авто по винкоду? ПетроФФ 34 9 863 22-03-2024 06:47
Останнє: ua21
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 594 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 849 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 636 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 166 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 173 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 586 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 887 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 687 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
