при вклюбчении вентилятора/кондея появляется вибрация на туре
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
29-11-2012 16:43 RE: при вклюбчении вентилятора/кондея появляется вибрация на туре
(28-11-2012 21:43)Uyra Skoda :
(16-05-2012 23:32)Infinity :  У кого такое было. при включении вентилятора или при включении кондея, что включает вентилятор наблюдается пипец какая вибрация! Как определить это вентиляторы неровные или подушки крепления радиатора?
Если проблемы с вентилятором, то сделав комп. диагностику, то сразу покажет, что это он.
Есть на лопасти вентилятора мальнекий балансир (железная скобочка)
если он слетает, то появляется маленькая вибрация не чувствительная, но со временем заметная.
Не покажет комп. диагностика, что вентилятор даёт вибрацию.
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
29-11-2012 20:59 RE: при вклюбчении вентилятора/кондея появляется вибрация на туре
если сработались подушки, что держат радиатор, то колбасить будет гораздо сильнее
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
16-01-2013 15:55 RE: при вклюбчении вентилятора/кондея появляется вибрация на туре
на АКБ присутствует блок предохранителей вот их и надо проверять...
У меня сгорел,я поменял вентилятор кондея, но появилась вибрация, делал всё что советовали СПЕЦЫ, в итоге обслужил кондей и наехал на мастеров что мол фигня а не обслуживание, пришёл хозяин мастерской и был показан предохронитель (сгоревший) вентилятор включался только на первой скорости и работал постоянно под нагрузкой за счёт чего была и вибрация и писк кондея...
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2013 10:11 kasergo.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 188 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 256 24-01-2025 16:06
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 709 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 971 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 814 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 502 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 984 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 534 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 957 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 190 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
