Пропал сигнал не выключенных габаритов. Кто сталкивался?
ASpirant Немає
06-12-2007 22:16
HorrorKing :Андрей, не пугайте так, можно и заикой от таких цен статьSmile
Позвонил на сервис, сказали 50-60 грн.
может для фаб и 50-60, а для лктав 650грн.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
07-12-2007 09:22
Мдааа.... Примите мои соболезнования.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
07-12-2007 14:52 Re: Пропал сигнал не выключенных габаритов. Кто сталкивался?
HorrorKing :Плюс параллельно появился еще один баг. Когда выключатель салонного света включен посередине (включение света при открытии двери), то раньше свет не выключался пока не захлопнешь дверь. А теперь выключается через время (дверь еще не захлопнул).
Вообще там у света в определенном режиме есть таймаут какой-то (приблизительно пару мин.) Т.е. два варианта отключения: закрыли дверь/завели машину или таймаут исчерпан. Думаю, что это он срабатывает.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
07-12-2007 16:26
ASpirant :
возможно просто заменить сам концевик стоит 50-60
Dumchus Немає
Octavia RS Race Blue
07-12-2007 20:39
Было у меня такое на Фабе. При этом еще и замок самопроизвольно срабатывал при движении, закрывались двери на замок сами по себе и т. д. На АМК поменяли вместе с замком, стОило около 750 грн. (запчасть+работа). При этом мастер клятвенно уверял, что менять надо вместе с замком! И поменять одну детальку не получится, т. к. оно все идет в комплекте.
А теперь выясняется, что можно поменять только концевик за 50-60 грн. Хорошенький поворот событий...
Кстати, тогда он мне сказал, что с Октавией дела еще хуже: заливает замок из-под уплотнительной резины стекол (или что-то вроде этого, тогда была фабия и я особо не вникал) и поделать с этим ничего нельзя. Тогда как в фабе он подрезал оплетку жгута проводов и свесил ее вниз, чтобы влага по проводам стекала не на замок. Проделал он это на обеих дверях. И такую операцию на октаве проделать нельзя из-за особенности конструкции.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
10-12-2007 10:59
Я попуще напужаю!!! Если пропадает зуммер а все замки и концевики в норме, то восстановить его можно путем замены панели приборов Я удивлен вот там сумма так сумма! Курить
http://www.skoda-club.org.ua
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
10-12-2007 12:30
Добрая душа.
Вот порадовал так порадовал. Дятел
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
16-12-2009 19:58 Re: Пропал сигнал не выключенных габаритов. Кто сталкивался?
HorrorKing :Вчера вечером вынув ключ из замка зажигания и открыв дверь не обнаружил противного писка, который так всегда доставал, но все же напоминал о том что не выключены габариты.
Главное, что раньше думал как его вырубить, а теперь скучаю за нимSmile
Может кто сталкивался с таким? Ехать на сервис изза такой мелочи не хочется.
Чем твоя история закончилась? У меня такой же трабл и с такими же симптомами. Могу добавить только что машина еще и закрывается сама (центр замок) при открытых дверях через время. Пока грешу на мороз.....
16-12-2009 20:07
КОНЦЕВИК!!!
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
16-12-2009 20:14
под гарантию попадает?
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 657 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 887 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 098 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 955 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 328 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 614 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 351 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 962 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 911 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 371 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
