Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
V-Al Далеко
Любитель
13-04-2012 08:43 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(12-04-2012 12:52)kar_dan :  [болты прокручиваются вместе с футоркой которая запресована в подрамник,
======== втулки (футорки) ничего не остаеться как приварить к подрамнику.. Мы на офисных так и сделали.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
13-04-2012 12:26 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
футорка называется клепальная гайка, есть в магазинах металвист (в нете адреса), вот поставить сложнее уже, клещи от 400 гр, но ставил с помощью шпильки, получилось нормально
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
13-04-2012 19:27 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Підкажіть хто знає як її випресувати ту футорку/клепальну гайку чи як там вона ще називається?
Писи а в чому заключається складність запресувати її назад?
kar_dan Немає
Приєднався: Apr 2012
14-04-2012 21:53 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Ребята, у кого был опыт, поделитесь... Как демонтировали что использовали (футорки или клепальные глухие гайки), как монтировали, каким инструментом.
Заранее спасибо.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-06-2012 01:32 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
підніму тему
(13-04-2012 19:27)yuristkonsult :  Підкажіть хто знає як її випресувати ту футорку/клепальну гайку чи як там вона ще називається?
quick Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Octavia 1.8 T
29-06-2012 08:15 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Демонтаж как бы простой срезать шляпки болтов и забить их вместе с закладными гайками в подрамник, потом с помощью магнита их достать из подрамника.Для закладных гаек используется специальный ключ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2012 21:13 quick.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
26-11-2016 15:29 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Подскажите может номер этой гайки (в подрамнике) есть или как найти в магазине по названию/параметрам. Или проще под новый болт резьбу в гайке нарезать? А то в гайке резьба кончилась.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
26-11-2016 16:16 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(26-11-2016 15:29)Ник :  Подскажите может номер этой гайки (в подрамнике)
N90810602 http://exist.ua/price.aspx?pcode=N90810602
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2016 16:24 Лесничий.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
28-11-2016 10:05 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(26-11-2016 16:16)Лесничий :
Благодарю. А есть какое то отверстие в подрамнике,чтоб старую гайку извлечь?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-11-2016 10:28 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Є. Я довгим дротом діставав.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 966 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 741 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 906 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 233 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 978 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 484 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 528 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 859 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 343 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 776 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
