Песок под крышкой для заливания масла!!!
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
12-04-2012 07:46 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(11-04-2012 23:39)barabaka :  Здается мне что автор просто открывая пробку натрусил немного песка сверху.
Вопрос "пострадавшему". На пробке с внутренней стороны тоже масло с песком или только масло?
+1 тож так думая
(12-04-2012 06:35)V-Al :  Срочно слить масло. Посмотреть что в нем.
а что в нем быть должно? при исправном масляном фильтре, все будет в нем.
***-249-ОЗ-З9 Wave
manjik Немає
12-04-2012 08:05 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
судя по фото: кто-то заколядовал песочком подкапотное либо аля "ралли Париж-Даккар"... учитывая кол-во песка вокруг горловины, скорее всего когда снимали пробку и попал песок...
у меня по глупости (по забывчивости) был случай с получасовой ездой по Киеву без пробки и всего этого
(11-04-2012 22:00)victorian :  ...чревато заменой мотора ...
...мотору хана сделает за 200-300 км а то может и раньше , ...
... А ТО ВДРУГ УЖЕ АМИНЬ.....
не было...
матчасть выучил, пробку не забываю теперь Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 08:06 manjik.)
12-04-2012 10:27 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
На работе было.
Чувака(водилу) за пьянку выгнали. Через пару недель мотор стуканул,а машина ГАЗ с япоцким дизелем....
Короче разобрали,а там в поддоне стакан пескаShockedShockedShocked с маслом перемешан.
Всё указывает на его диверсиюДобыча мыслей,а только попробуй докажи.....
ИМХО. слить масло,промыть хорошо двигатель.
Возможно это и не тот случай(имею в виду диверсантов) но замена масла с промывкой и фильтрами гораздо дешевле капиталки.
Shvunf Немає
ккк
12-04-2012 10:48 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Я удивленЯ удивленЯ удивленСлить масло СРОЧНО промыть двигатель(в качестве промывочного масла использовать минералку но хорошего качества) соответствено замена фильтра. И молить Бога чтоб все обошлось! Такой случай был когда мой директор отказался на сервисе лить их масло и дал масло которое мы продаем. Они долго морозились но в итоге согласились. И мой директор чисто случайно увидел как маханиГ что-то химичит. Он к ниму подходит а тот хер как раз достает из кармана жменю песка и тянет руку к заливной горловине. И тут понеслась........! Случай был на сервисе Хюндай.
12-04-2012 10:56 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 10:48)Shvunf :  а тот хер как раз достает из кармана жменю песка и тянет руку к заливной горловине. И тут понеслась........! Случай был на сервисе Хюндай.
Нада было ту руку отрубить,или если топора небыло болгаркой таво....Скорбим
Шоб не повадно было.
[Зображення: 560.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 10:58 СЕАТовод.)
Shvunf Немає
ккк
12-04-2012 11:03 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Дирик, сразу не соорентировался на месности и решил начать с лицаMr. Green
S_E_M_E_N@ Немає
Приєднався: Jan 2012
12-04-2012 11:09 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Наверное Вы правы когда открывал пробку песок сыпонул внутрь. Но почему его так много вокруг крышки?езжу только по Киеву, по пляжах не катаюсь!!!!
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Тоже такого мнения. Движок засирается будь здоров по Киеву. Неплохо было бы время от времени мыть его.
S_E_M_E_N@ Немає
12-04-2012 11:27 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
А сильно критично если даже во время открытия пробки чуть попало песочка? и нужно в таком случае менять масло ? И чем лучше промыть в таком случае двигло только не надо о минеральной воде писать бред.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 11:29 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
самая хорошая "диверсия" для движка, это сырое куриное яйцо в масло заливную горловину вылить.... в армии так часто движки меняли, и отдых себе устраивали....Честь!
по теме - думаю песок насыпался при открытии крышки, так как его бы при работе двигателя смыло бы... прежде чем открывать масло заливную крышку, как минимум нужно было выдуть песок вокруг крышки, а потом уже открывать, наверное ещё и на улице ветерок был....
песок на движке скорее всего это езда по лужам, с водой и натянуло песочка, а вода как известно оседает в углублениях, потом испаряется и остаётся песочек с дорог...
(12-04-2012 11:09)S_E_M_E_N@ :  Но почему его так много вокруг крышки?езжу только по Киеву, по пляжах не катаюсь!!!!
защиты все стоят? если проехать по лужам, сильно под капотное пространство мокрое?...
(12-04-2012 10:48)Shvunf :  Слить масло СРОЧНО промыть двигатель(в качестве промывочного масла использовать минералку но хорошего качества) соответствено замена фильтра.
присоединяюсь....
(12-04-2012 10:48)Shvunf :  Такой случай был когда мой директор отказался на сервисе лить их масло и дал масло которое мы продаем. Они долго морозились но в итоге согласились.
ещё бы, можно сказать Вы отобрали у СТО "честно заработанные средства"....
(12-04-2012 10:48)Shvunf :  мой директор чисто случайно увидел как маханиГ что-то химичит. Он к ниму подходит а тот хер как раз достает из кармана жменю песка и тянет руку к заливной горловине. И тут понеслась........! Случай был на сервисе Хюндай.
можно сказать - это практически у всех официалов происходит, людям нужно на хлеб с икрой зарабатывать....
а думаете почему не пускают владельцев авто в рем. зону?....
вот именно - по причине не честной работы с авто. там з/ч не поставили, или поставили, но б/у, там масло не залили, фильтр не поменяли, датчик сняли и поставили б/у и т.д. и т.п.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 11:39 Юрий 777.)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 870 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 770 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 591 26-04-2016 20:55
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 17 648 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
Rainbow Что под крышкой залива масла??? sysanin 43 12 921 30-01-2013 18:35
  Пена под крышкой заливной горлавины масла Oneil83 1 2 544 23-01-2013 15:27
Останнє: SOA
  Fabia NEW. Проблема с крышкой бензобака. Фото (Решено) Stigerd 11 5 700 01-06-2009 12:58
Останнє: Stigerd
  Песок - враг стекла SalekS 3 2 198 05-03-2008 22:20
Останнє: denekvas
  Фабия 1.2 HTP - песок в подкопотном пространстве CD 3 2 429 06-04-2007 15:35
Останнє: Capers
