Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
02-04-2012 16:46 RE: Масло и прокладки
Расскажу как есть на моем авто.
Была такая же неприятность(подтекание прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи). По денежке, не очень дорого...
Наблюдался незначительный расход масла и то только когда педалью "работаешь", а при размеренном режиме, оставался без изменений, масло (5W-30), сейчас перешел на (5W-40) режимы эксплуатации разные уровень на том же месте.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
03-04-2012 16:49 RE: Масло и прокладки
Прокладки купил, буду менять скоро, надеюсь поможет...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
03-04-2012 16:52 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
Похожая проблема - свечи в масле, у оффа сказали что надо менять прокладку клапанной крышки и натяжного елемента цепи. Запчасти купил скоро буду менять, будем посмотреть или пройдет...
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
03-04-2012 17:49 RE: Масло и прокладки
у меня тоже лежит прокладка клапанной крышки, ибо моторяга немного в масле, если снизу посмотреть, мастер сказал прокладка.. уходит не много. можно сказать даже не заметно, у меня 1.8t.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
03-04-2012 17:56 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
(03-04-2012 16:52)Tigra :  Похожая проблема - свечи в масле, у оффа сказали что надо менять прокладку клапанной крышки и натяжного елемента цепи. Запчасти купил скоро буду менять, будем посмотреть или пройдет...
А ВКГ не проверяли на работоспособность?
Мир
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
03-04-2012 22:43 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
ВКГ - ? Подключали к компу - говорили что все ровно ( у оффа), дальше диагностирывать типо нету смысла.... хз.. сам стремаюсь
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
04-04-2012 07:59 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
Повбывав бы ВКГ смотреть не компом надо, а если офф так смотрит то в черный список его Оцтой
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
04-04-2012 08:40 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
Скажите.. если в двигателе избыточное давление, которое выдавливает масло через прокладки - то по идее, если открутить крышку масло-заливной горловины на работающем двигателе, и оставить открученной на отверстии, то по идее при резком нажатии на педаль акселератора, крышка должна слететь с горловины? А если она не слетает, а наоборот, при резком увеличении оборотов как-бы присасывается к отверстию - это значит ВКГ в порядке?
Мир
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
05-04-2012 09:03 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
Розрулите ктото чайнику что такое ВКГ ...
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
05-04-2012 09:12 RE: Маслоподтеки в клапанной крышки в районе свечей. Свечи! Посоветуйте решение.
(04-04-2012 08:40)eact :  Скажите.. при резком увеличении оборотов как-бы присасывается к отверстию - это значит ВКГ в порядке?
Если на холостых оборотах крышка слегка подпрыгивает, а при увеличении обротов присасывается, то скорее всего ВКГ исправна.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 15 431 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 799 11-11-2023 21:51
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 1 162 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 85 886 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 307 108 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 764 04-04-2022 13:23
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 24 502 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 22 255 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 6 911 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 2 368 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
