Должно ли так быть на А5?
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
17-02-2012 22:36 RE: Должно ли так быть на А5?
ох уж эти электронные пидальки Mr. Green Мне всегда тросик больше нравился Курить
ЗАМ ©
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
17-02-2012 23:14 RE: Должно ли так быть на А5?
(17-02-2012 22:24)GT :  задние сайлентблоки передних рычагов
себе поменял, теперь гут
Да как-то рано для сайлентов, пробега всего 25 000 км...
Я люблю свою лошадку!
fidell Немає
Старшый помощник Лом
Приєднався: Feb 2012
Skoda Octavia A5 New
18-02-2012 14:45 RE: Должно ли так быть на А5?
Уважаемые одноклубники, это нормальное явление. В этом нет ничего опасного и педаль тут непричём. Заглушите машину, поставте на передачу. И толкните её сначала вперёд, а потом назад ... и вы поймёте откуда стук... Между шестерёнками КПП есть мелькие люфты, вот они и создают такой эфект. Так на любом автомобили
777 Немає
Черкассы
А5
18-02-2012 17:59 RE: Должно ли так быть на А5?
Мне кажется что это черз датчик полежения педали сцепления. Я уже писало нем.
"Датчик показывает,что педаль сцепления находится постоянно в выжатом положений и из за етого двигатель бистро сбрасывает обороти. При движении на передаче когда снимаеш ногу с педали газа, двигаль реско сбрасывыает обороты и получается толчок, нету плавного плавного перехода и плавного движения. На СТО сказали что из-за него можна быстрее стереть диск сцепления."
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
ОТКшник Немає
Инженер
18-02-2012 23:08 RE: Должно ли так быть на А5?
(18-02-2012 17:59)777 :  Мне кажется что это черз датчик полежения педали сцепления. Я уже писало нем.
Но тогда переходя на торможение двигателем на большой скорости, по логике, мы бы получали отрицательное ускорение сравнимое с торможением педалью. Ну во всяком случае это было бы очень заметно. Или я чего-то не правильно понял?
fidell Немає
19-02-2012 17:52 RE: Должно ли так быть на А5?
Чесно говоря первый раз такое слышу ... Shocked Хотя это машина - чо хош может приключиться
Лёха Немає
20-02-2012 12:35 RE: Должно ли так быть на А5?
думаю что небольшой толчок это норма..
при неисправном датчике педали сцепления появляется выраженный "клевок" носом....
Ростислав_Н Немає
Позняки
Touareg NF V6 TDI
20-02-2012 14:04 RE: Должно ли так быть на А5?
у меня коробка дсг - небольшой толчек присутствует при резком сбросе газа
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
20-02-2012 14:13 RE: Должно ли так быть на А5?
А на демпферном маховике такое может быть? Если люфт большой... Хотя и пробег не тот... Курить
ОТКшник Немає
Инженер
20-02-2012 20:07 RE: Должно ли так быть на А5?
Будем надеятся что так и должно быть, или как говорит один мой друг: "хороший стук себя покажет!"
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 422 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 33 690 18-08-2014 19:54
  Насос ГУРа(быть или не быть?) Skodник 7 3 204 04-07-2014 14:57
Останнє: Skodник
  Сколько колец должно быть на пыльнике? orlanchik 7 2 807 29-08-2013 20:55
Останнє: skodabox
  Что это может быть? DOC_stom 18 4 948 29-03-2013 08:42
Останнє: DOC_stom
  Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть" maks_mm 82 43 584 10-01-2013 12:26
Останнє: Kaban-69
  Трабл или так должно быть Faba 1 Fabios 40 13 246 02-08-2011 18:06
  Что это может быть ? .:OZY:. 7 2 737 12-02-2011 10:33
Останнє: .:OZY:.
  Глюк или так должно быть? enseir 26 9 423 20-01-2011 13:29
Останнє: Slawa
  что может быть с абс? zimin 12 3 427 25-01-2010 12:07
Останнє: zimin
