Замена моторного масла на fabia
| Автор | Повідомлення |
fidell
Старшый помощник Лом ![]() ![]() Повідомлень: 83 Приєднався: Feb 2012 Skoda Octavia A5 New |
Koka
Ученик ![]() Повідомлень: 45 Приєднався: Jun 2011 КИЕВ Fabia I, 1,2, 2006 |
Fraer
"сУрьезный муСчина" ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 658 Приєднався: Mar 2008 Харьков Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее" |
Лёха
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 3 938 Приєднався: Oct 2006 Киев Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО) |
Igor6254
Ученик ![]() Повідомлень: 9 Приєднався: Dec 2011 |
Vladka
БАЙКАР ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 319 Приєднався: Dec 2011 Деражня, Хмельницкий Octavia Tour 1.6 BFQ |
drug_com
Ученик ![]() Повідомлень: 16 Приєднався: Mar 2012 Киев Skoda Fabia 1,2 Combi (2005) |
Владос
доктор ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 464 Приєднався: Jan 2011 Киев Skoda Fabia New 1.4 |
drug_com
1.2HTP
CAXA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 9 716 Приєднався: Sep 2006 Днепр |
. Залезть под машину открутить поддон. В картере открутить пробку (не забыть увернуться и подставить ведро, куда сольётся масло). Пару раз матюгнуться вылезти из под машины. Закурить. Взять ключ на 36 и тряпку. Отрутить маслянный фильтр, при этом тряпку положить на генератор, когда будете снимать фильтр масло обычно подтекает на генератор, тряпка спасет от загрязнения. Заменить фильтр и уплотнительную резинку. вставить и закрутить обратно. Залезть под машину и закрутить пробку на картере (аккуратно, не сильно прикладывая усилий, чтобы не сорвать резьбу желательно с динамическим ключом, если такого нет обычным, но без прикладывания дополнительных усилий). Опять вылезти из под машины и начать заливать масло через горловину в двигатель, при этом ругаясь матом и кляня на чём свет стоит производителя за то, что он сделал такую горловину, в которую масло не быстро заливается. Залить 3,1 литра завести машину. 2-3 минуты работы двигателя на холостых оборотах. Заглушить,
- при попытке открутить пробку в поддоне отломал от ключа 5мм. звездочки.
