Машинка не заводится.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
09-02-2012 22:12 RE: Машинка не заводится.
У меня на туре, даже если 10 вольт на акуме, стартер все-равно завести пытается.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
09-02-2012 22:37 RE: Машинка не заводится.
Что такое бендикс и как это лечить ?
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
09-02-2012 22:41 RE: Машинка не заводится.
бендекс ето маленькая шестеренка на стартере которая маховик крутит ее клинить может
сообщения объединены
(09-02-2012 22:10)BigB :
(09-02-2012 22:02)A1ex1984 :  Может и бендикс стартера накрылся. У меня как раз так же щелкало с нормальным аккумом.
+1 присоединяюсь к мнению!!
и это может быть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2012 22:42 Nikneison.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
09-02-2012 22:44 RE: Машинка не заводится.
(09-02-2012 22:37)Anatolii :  и как это лечить ?
снимать стартер!!
1.2HTP Немає
CAXA
Не путайте бендикс и втягивающее ! А также контактную группу на втягивающем...
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
09-02-2012 22:53 RE: Машинка не заводится.
Всё равно снимать стартер! вскрытие всё покажет!!
Romek Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
10-02-2012 08:52 RE: Машинка не заводится.
Мое мнение - севший аккумулятор. Минимум занесите его на ночь в тепло, а утром попробуйте завести машину. Мне помогло.
Romawest Немає
Приєднався: Jan 2012
Харків
Fabia 1.2 htp
10-02-2012 09:30 RE: Машинка не заводится.
думаю проблема у втягуючому реле. на моїй фабі такі ж симтоми. довго шукав рішення проблеми і прийшов до висновку що вся проблема в стартері valeo а саме у його втягуючому реле. в реле є смазка яка замерзає на морозі і пропадає контакт. На СТО розібрали втягуюче, обезжирили, помили протерли,продули одним словом сухо уже там. Але проблема не вирішилась.Ранком теж саме....хоча завезтись можна.
tompson Немає
10-02-2012 09:50 RE: Машинка не заводится.
+1 Снимать стартер.
PS И блин зима, с толкача нельзя завести и доехать до СТО Добыча мыслей\
PSS Если что на глыбоченской (надеюсь правильно сказал), есть спец ремонтная мастерская...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 09:54 tompson.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
10-02-2012 11:17 RE: Машинка не заводится.
(10-02-2012 09:50)tompson :  +1 Снимать стартер.
Перед снятием померять - доходят ли напруги на стартер (силовая +12 от АКБ и +12 на втягивающее). Если обе напруги присутструют (вторая, разумеется, при повороте ключа зажигания в режим запуска) - то однозначно снимать стартер и смотреть.
Если бы АКБ была мертвая - то приборка однозначно тухла или заметно притухала. Это не АКБ однозначно.
По поводу мастерской на Глубочицкой - тоже о ней слышал. Адрес там где-то в районе 27 (27А что-ли).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 11:18 shurra.)
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Погорела машинка AndronKL 83 22 214 10-12-2015 12:05
Останнє: Ерік Картман
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 262 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 032 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 859 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 192 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 634 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 773 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
