Неустойчивая работа 1.2 двигателя
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
04-10-2007 08:26
Oleg_1981 :Компресию не мерял. Обороты - ровно 800 и стрелка не движется. Я уже незнаю что и делать. Померяю комресию - думаю она поставит точки над и!!!
тутвот еще одна мысль созрела, попробуй на пустой бак залить на нормальной заправе 92 бенза, если двигатель станет работать ровнее, вполне вероятно что у тебя угол зажигания неправельно выставлен
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Siva Немає
Fabia Combi 1.2
04-10-2007 09:02
проблема от некачественного бензина!
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
04-10-2007 11:52
Клаустрофабия :
Причём здесь опережение зажигания , темболее оно выставляется блоком упрдвигателя.
Вариантов масса: бензин , компресия, лямдазонд, катализатор , а что говорит сервис? Это их обязанность исправлять деффекты, темболее если гарантия...
Roha Немає
Львов
04-10-2007 13:31
как уже говорили у меня была такая проблема
пробовал все свечи катушки менял диагностику и т д (все на сервеси шкода) Компресия нормальная , Бенз токо 95 ОККО , а потом оказалося что провод перетерся поетому и глючело.
пол дня електрики махалися но нашли. Уже тфу тфу 5тис проехал после етого глюков нет. Говорят что есть у фаб такая проблема с етими проводами толи на заводи зажали отрезать на пару см больше или проложиле их в неудачном месте - точно знаю (сказал електрик) что в новых фабах етот глюк устранен а в старых встречается(2003г)
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
04-10-2007 13:36
Клаустрофабия :
Oleg_1981 Немає
Приєднався: Oct 2007
05-10-2007 21:13
Да нет гарантии уже. Машина полгода стояла в гараже. Думаю грешить все таки надо на электрику. Где то есть обрыв.
А поповоду зажигания - а как его выставлять, если на каждую свечу - своя катушка зажигания!!! В понедельник поеду к электрику - пускай ищет. А то как то на душе неспокойно!!! Crying or Very sad
Roha Немає
Львов
06-10-2007 12:14
во во думаю 70% мой вариант
я как брал машину все біло ок
пока дки оформлял и т п она стояла на работе на складе и там было сыровато. Електрики сказали что провода перетерлись чуть а когда стояла то окислелись а потом оборвались. Если твоя в гараже стоко провела - возможно проблема таже что и у меня была.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
16-10-2007 21:40
Немного оффтоп.
Плюнул я на 95. плюнул на премиум. Заправляюсь 92 на вроде качественной заправке, по дороге на Крым заправлялся только на ней.
И тьфу тьфу тьфу. Пропала детонация на холостом ходу. Пропали глохи на не совсем прогретом двигателе.
92 Rulez Smile
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
mustanggt Немає
была Fabia 1.2
17-10-2007 10:38
Punisher :Немного оффтоп.
92 Rulez Smile
сделал такой же вывод...
проблема бензина для двигла 1.2 в технически исправном состоянии сильно преувеличена (ИМХО), если это не отстой на котором и классика не поедет
но с этим двиглом - как повезет... Wink
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
21-10-2007 19:02
На будущее: если год выпуска машины не очень свежий: 2003-2005
при прохождении ТО попросите мастеров, пускай перепрошют программу контроля работы впрыска топлива на новую версию!
это как-бы невходит в обслуживание, и некаждый мастер сможет это сделать, но это возможно, и двигатель работает после этого значительно ровнее и устойчивей! - сказывается опыт производства этих двигателей, современем исправляются погрешности в работе компютера впрыска топлива!
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 185 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 039 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 872 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 541 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 754 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 1 976 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 357 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 645 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 307 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 081 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
