Заправка кондиционера
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
23-01-2012 19:51 RE: Заправка кондиционера
И не сомневался!!!поэтому я от него и отказался!
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
23-01-2012 21:21 RE: Заправка кондиционера
(21-01-2012 18:21)Валериус :  Однозначно надо заправлять,очень нежелательно оставлять систему завоздушенной.
+ к вышесказанному, фреон с маслом образуют защитную пленку на всех полостях и не дают им окисляться, а в последствии разлагаться.Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
24-01-2012 10:10 RE: Заправка кондиционера
(23-01-2012 21:21)forum :
+ от себя - кондиционер рекомендуют при длительном неиспользовании включать, чтобы вся фреонная система смазалась этим самым маслом (в основном касается деталей компрессора). В холод включать компрессор кондиционера, конечно, нежелательно. Поэтому я при каждом удобном случае (потепление выше нуля) где-то раз в месяц после долгой езды (когда под капотом как бы совсем не холодно Smile включаю на минут 5 кондиционер. Ну и не забываем после выключения его сразу не глушить машину, а точнее вентиляцию - чтобы осушить испаритель кондиционера дабы в нем не заводилась нечисть.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
25-01-2012 08:59 RE: Заправка кондиционера
(24-01-2012 10:10)shurra :  В холод включать компрессор кондиционера, конечно, нежелательно. ...
Вот не могу понять,на многих машинах компрессор включается даже на морозе,до -10 точно,а в Шкоде +4(или сколько там) и пипец.А почему так?Недоумение
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
shurra Немає
Паяльщик
25-01-2012 09:39 RE: Заправка кондиционера
(25-01-2012 08:59)Валериус :
Тут ничего трудного. Отвлекитесь на минутку от автомобиля. Кондиционер - автомобильный или обычный - это компрессор, который создает давление хладагента (фреона), испаритель (радиатор, где испаряется сконденсированный газ и т.о. охлаждает его - стоит в салоне) и конденсатора (радиатор, в котором конденсируется газ и превращается в жидкость, от чего нагревается - стоит за/перед радиатором системы охлаждения двигателя). Остальные детали (датчики, аккумулятор, фильтр) опускаем.
Так вот, в компрессоре находится масло, которое как и любое масло с охлаждением загустевает (в той или иной степени), при этом при втягивании муфты (на авто) или включении двигателя компрессора (бытовые и т.п. электро-кондиционеры) на механически-движущиеся детали компрессора создается повышенная нагрузка. А компрессор будет работать, но его подшипники будут изнашиваться сильнее при густом масле.
Кроме того, фреон (по сути смесь газов) как и любой газ при понижении температуры уменьшает свой объем, а значит и давление в системе. А кондиционер расчитан на работу при определенном (+/-) давлении в системе, от которого, по сути зависит так называемая температура испарения фреона, т.е. та темпрература, при которой фреон испаряется и которую по сути "получает" испаритель, т.е. салон авто (обычно эта температура 5-10 градусов).
Когда же давление в системе ниже, то и температура испарения изменяется (выше) - ну будет кондиционер давать в салоне на испарителе +20 - что охладишь этим? Компрессору же пониженное давление в системе ничего хорошего это не сулит.
Включать кондиционер в холод (если электроника дает) или нет, "сушить" кондиционер (т.е. не сразу глушить авто с включенным кондиционером) или нет, не включать кондиционер при больших оборотах двигателя или нет (ударная нагрузка на муфту и компрессор) и т.п. - решать каждому. Но знать, что и как - нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 09:40 shurra.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
25-01-2012 09:54 RE: Заправка кондиционера
(21-01-2012 09:50)Сергей_И :  В связи со снятием радиатора кондиционера был выпущен весь фреон. Нужно ли заправлять его сейчас или можно потерпеть до весны и ездить так?
заправляти одразу, навіть не думати. окрім всьго сказаного, маєте шанс погубити осушувач, коштує він немало.
сообщения объединены
(23-01-2012 13:10)Сергей_И :  Сегодня звонил в Автосоюз. Проверка и полная заправка у них стоит 800 грн. А если разобраться, то компресор кондиционера если не включен то он же не крутится. Крутится только шкив на подшипнике.
весною на турі за повну заправку заплатив щось там близько 360грн (на автосоюзі), не знаю за що там вам 800грн нарахували, багатенько щось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 09:58 uds214.)
Grekoff Немає
25-01-2012 10:14 RE: Заправка кондиционера
Получается,что кнопка осущения стекол в зимний период это бутафория,ибо при минусе компрессор просто не включается?
Я удивлен
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
27-04-2012 17:35 RE: Заправка кондиционера
Парни, а как часто его нужно дозаправлять?Курить
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
27-04-2012 21:04 RE: Заправка кондиционера
(27-04-2012 17:35)Lil :  Парни, а как часто его нужно дозаправлять?Курить
+100 Тож интересует. Я четыре года ничё не делал.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
lfml Немає
28-04-2012 01:42 RE: Заправка кондиционера
если не включиться компрессор значит нужно дозаправлять, тоесть ему не хватит для старта давления
а так ездить и не переживать
заправка октавии должна быть по идее не дороже 400 грн. в любых гаражах
обьем 750 гр
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 352 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 432 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Фиксатор топливопровода + Заправка газом Балу 777 4 1 550 27-12-2021 12:33
Останнє: Балу 777
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 152 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 530 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 153 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 511 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 838 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 662 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
