Octavia vs. Superb - стоимость эксплуатации
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
14-12-2005 17:14
Именно так и утверждает производитель, что на заводе проходит холодная обкатка, первое ТО на 15 тык. Это наша привычка/менталитет/недоверие менять масло ч-з 2 тык. Кстати, когда-то в 1960-х отец работал на авторемонтном заводе, ремонтировали ГАЗ-51, они проводили холодную обкатку двигателя после капремонта!
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Ronie Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1,8T
14-12-2005 17:28
Diseldok :а как же по поводу заводской обкатки двигателя? или это только реклама? Если есть уже обкатка, то 0ТО абсолютно не зачем, так как его должны были сделать после обкатки на заводе? или у меня неправильная инфа? Дятел
Когда я брал свою машину на ней было 12км. Ты считаешь что этого достаточно для заводской обкатки? Я думаю что нет. Не зря же говорят в автосалоне при покупке новой машины первые 1500км высокие обороты долго не держать, и больше 120 в час на ней тоже не ездить, а на ТО0 при достижении 1500км сменить масло с маслянным фильтром (если не ошибаюсь).
Helgi Немає
Машинист
14-12-2005 17:33
А холодная обкатка как раз в том и заключаеться, что машина ХОЛОДНАЯ. Двигатель вообще отдельно крутят на спец. стенде, без бензина, только с маслом, с помошью внешнего привода.
А по поводу 12 км - даже если машины едут своим ходом из того же Ужгорода (сейчас так наверное уже не бывает) - спидометр у них отключен, а те 10-15 км, что мы видим - это уже по Киеву наездили.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
15-12-2005 10:21
Helgi :Двигатель вообще отдельно крутят на спец. стенде, без бензина, только с маслом, с помошью внешнего привода.
Вот именно. Километраж тут не при чем - двигатель обкатывают на стенде, а не на машине нарезают круги по треку.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
15-12-2005 10:36
Всё написано в сервисной! Насколько я знаю никто нулевое
ТО не заставляет делать да и обкатка понятие относительное!
ТО 0 это просто рекоммендация - просто замена моторного масла не настолько дорогая операция!
Я поменял масло при 4500 км и первые 3000 км не крутил больше 3000 об/мин - старался по крайней мере Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
15-12-2005 12:49
Делать или не делать ТО 0 это дело личное и каждого.
Я на 2.0тди пд буду делать на 3000-3500км, полюбому, и пускай с меня смеются на СТО, мне наср. двигло мое шо хочу то и делаю.
Кашу маслом не испортиш "в разумных пределах естесно....
На бензине делал бы на 2000-2500км.
Nik Немає
Приєднався: Oct 2005
Суперб 1.8 Т
16-12-2005 01:36
сообщение удалено
Nik Немає
Суперб 1.8 Т
16-12-2005 01:37
Сообщение удалено
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
16-12-2005 09:57
Nik :Да, опять лажа, брелок ключа зажигания не работает, на сервисе развели руками сказали нужно менять по гарантити, батарейка нормальная, а кнопки не функционируют, кто-то слышал об этом что-то ?
Я слышал - меняют по гарантии пол ключа - ту где находится передатчик! Замена занимает 2 минуты
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
16-12-2005 11:26
Nik :Думаю нулевое ТО, так как и "турбине нужно давать остыть на холостых оборотах" - это технической отсталости некоторых водителей, иностранцы не придерживаются данных правил (производители).
Спаибо что обозвали половину (минимум) пользователей данного ресурса технически отсталыми. Взаимно. Я другого мнения.
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 924 03-11-2022 19:09
  Инструкция по эксплуатации Fabia 1 1.2 12V 2006 г. Misha_f1 1 1 928 22-06-2017 13:16
Останнє: bav_lug
  Интервал ТО при эксплуатации в Европе alexlev24 50 17 944 18-02-2017 22:59
  ТО 60 000 А5 РС, машина в эксплуатации 6 лет SHNM 18 6 258 07-09-2016 13:58
  Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8 ШеFF 10 13 314 12-11-2014 00:07
Останнє: ШеFF
  Руководство по эксплуатации Октавия 1,6 тур 2007 год Valdis_Fisher 7 22 296 20-03-2014 13:46
Останнє: frutman
  Особенности эксплуатации АКП =Nazar= 25 13 755 25-12-2013 22:24
  Стоимость ТО 1 leftlogin 6 2 585 30-06-2013 20:37
Останнє: urchik8k
  Особенности эксплуатации Skoda A5 Светлана 21 7 142 14-03-2013 22:56
Останнє: Светлана
  инструкции по эксплуатации,VIN,краш-тесты igor2009 0 1 576 02-01-2013 10:19
Останнє: igor2009
