Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
ШеFF Немає
Приєднався: May 2011
ДНЕПР
А5 fl 1,8 tsi
11-10-2014 12:05 Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Всем привет. Кто в теме, приговорили мне гидронатяжитель, вылез на четыре зуба и при глушении мотора он уходит назад в исходное положение ((, сказали это не правильно. Советуют заодно и цепь поменять. озвучили прайс, работа+материалы 3800-4000 грн. Это адекватная цена или нет?
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
11-10-2014 23:18 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Нет, не адекватная, для начала какие именно детали - производитель и артикул
V-Al Далеко
Любитель
12-10-2014 07:48 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Что за двигатель конкретно? Если из старых , то За такие деньги можно и всю голову сменить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2014 07:50 V-Al.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-10-2014 08:01 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
(11-10-2014 12:05)ШеFF :  Всем привет. Кто в теме, приговорили мне гидронатяжитель, вылез на четыре зуба и при глушении мотора он уходит назад в исходное положение ((, сказали это не правильно. Советуют заодно и цепь поменять. озвучили прайс, работа+материалы 3800-4000 грн. Это адекватная цена или нет?
С цепью, башмаками, натяжителем в оригинале, сальником КВ, работой нормальная цена.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-10-2014 10:04 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
там менять сложного ничего нет покупаешь фиксатор натяжителя за 80 грн и вперед
Drugmaster Немає
Приєднався: Feb 2014
12-10-2014 10:15 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Цена вообще бредовая (в плане дешево). Прошлой зимой делал натяжитель, цепь, распредвалы - все в оригинале. Так натяжитель только 450 эвров обошелся по курсу. Китайцев брать не рекомендуется - больно дорого капиталку делать.
За эту цену оригинальных натяжителей в природе не существует!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2014 10:34 Drugmaster.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-10-2014 10:18 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
разговор про 1,8тси. не путайте со своими AWT/AGU...
Drugmaster Немає
12-10-2014 10:35 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
(12-10-2014 10:18)astrolet :  разговор про 1,8тси. не путайте со своими AWT/AGU...
Если на ТСИ, то все может быть... Тогда сорри.
ШеFF Немає
ДНЕПР
А5 fl 1,8 tsi
13-10-2014 08:38 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Да, забыл уточнить, двигатель 1,8 Tsi CDAA который. Сказали менять только цепь и натяжитель, честно говоря не уточнял производителя, но это на Космической в Днепре, так что думаю оригинал, а там хз.
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
11-11-2014 21:33 RE: Стоимость замены цепи и натяжителя на 1,8
Тоже мне стоимость.... Мне вон сегодня 11550грн. насчитали официалы!!!! И это с 20% скидкой на запчасти!!! И это за ВАГовский косяк!!!
Если кто знает артикулы деталей под замену - прошу поделится, буду очень благодарен!
Я люблю свою лошадку!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 758 21-03-2024 19:42
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 1 025 03-11-2022 19:09
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 228 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 26 829 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 191 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 295 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 571 13-05-2021 08:00
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 409 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 494 09-04-2020 22:02
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 516 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
