Fabia. Стойки статилизатора поперечной устойчивости.
SergM Немає
06-09-2007 16:23
Цитата:В движении на ямках не поймешь толи оно толи шаровая.....
Если вывешенное колесо подёргать и ощущается люфт – значит шаровая, если нет – остальное.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
06-09-2007 22:45
На вывешенном колесе - можно определить шаровую.
Стойку стабилизатора - вдвоем - на стоящей машине (обязательно ровная поверхность дороги). Один по очереди обжимает рукой каждое соединение стойки стабилизатора, второй раскачивает соответсвующую сторону. Мгновенно определишь.
DRB Немає
06-09-2007 22:47
Все-таки на СТО лучше определят
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
14-09-2007 17:58
To DRB позволю себе немного подкорректировать твое выражение. "Все-таки на СТО лучше определят" на более реалистичный вариант. "Есть значительная вероятность что на СТО лучше опредедят". Другими словами - не факт.
Друзья,ваши посты меня конечно немного успокоили. Но сути вопроса это не изменило. Уменя опять барабанит передок. Прочитал посты VDenisa в другой теме по поводу стука и задумался. А не та же самая фигня и у меня со стойками или стойкой. Пойду попробую подергать так как свой стук я слышу исключительно во время движения по неровной дороге и он какой то странный. Я раньше думал что соскочил с крепления глушитель и так мягенько постукивает. Когда проверили на АМК оказалось что правая тяга стабилизатора уже накрылась. Да и стучало явно в переней подвеске при поперечном раскачивании автомобиля. После замены звук вроде пропал но через месяц появился снова. Проверили и поменяли левую тягу. Опять перерыв месяца два. Очередной визит на АМК - замена снова левой тяги. Но тут стук был уже такой что даже дядечка что загонял в цех сказал Ого!. И это был не конец. Эта зараза стучит снова. Дятел Я уже не знаю что делать.
P.S. To FaraoN к наследникам талантов братьев Шумахеров и товарища Сенны себя не отношу. Посему при скорости 80км/ч стараюсь ехать прямо а не крутить баранку Смешно А за совет все равно спасиба Hello!
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
14-09-2007 20:42
У меня стук "вернулся назад" - стучит снова.
Как версию буду прорабатывать еще 2 варианта:
1. Стук может быть в ШРУСе. Больно мне не нравятся ни левый внутренний, ни левый внешний. Внутренний - очень редкая поломка. Именно так он и должен себя проявлять. Внешний - стук из-за износа или отсуствия стопорного кольца - стук в месте крепления вала к ШРУСу (можно проверить резким подергиванием вала).
2. Стук в самом амортизаторе. Тут поможет, наверное, только замена.
Если будут новости - пиши - обсудим.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
17-09-2007 08:26
Мне осталось пару тысяч то ТО-3. Поеду на АМК и буду немножко нудным. Пока не разберемся что стучит и как это лечить. В прошлые разы замена стоек стабилизатора решала проблему. Стук уходил. Но стойки перед каждой заменой выглядели все более живыми. То есть уже и мастер сомневался что проблема только в них. Хотя никакого другого криминала найти в подвеске не мог. Ну что ж будем искать тщательнее. Найду - расскажу.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
18-09-2007 19:42
Да непохоже все это на стойки стабилизатора. Они имеют постоянный монотонный звук ды-ды-ды-ды-ды.
Больше похоже на амортизаторы. Подняли на подъемнике для диагностики - стойки прокачались - пару дней-недель-месяцев не стучат. Потом по новой...
Попробуй - поставь старые разбитые яйца назад. Будешь пару дней ездить без стуков...
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
19-09-2007 08:21
Ну пока машина на гарантии то ставить я думаю стоит только новые. Экспериментировать как то не хочется со старыми. А вот по характеру стука соглашусь с тобой. Похоже на юбку амортизатора. Стук такой ненагруженный можно сказать.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
20-09-2007 22:20
Объясните про юбку амортизатора - что это такое и чем оно занимается?
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
21-09-2007 09:15
Извиняюсь. Может не совсем правильно назвал. Это такой стакан в верхней части аммортизатора который выполняет функцию защиты штока от грязи. У меня на служебной Кенгурушке такая ерунда оборвалась правда на заднем аммо. Так вот звук, когда стучит подозрительно похожий.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 1 492 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 420 09-04-2023 06:19
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 147 72 741 11-10-2022 17:55
Останнє: Ramonsterator
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 1 705 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 2 626 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 438 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 6 099 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 4 710 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 2 271 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 1 829 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
